一、装置概述
我公司设计的ANR-G5300系列变压器中性点接地保护装置是用于110KV/220KV变压器中性点过电压保护的专用成套设备。整套设备以ANR-G5300系列变压器中性点保护间隙为核心,根据使用的环境和用户的要求选配隔离开关和避雷器(典型的使用方案主要有:A隔离开关+避雷器+放电间隙组合方案;B隔离开关+放电间隙组合方案;C纯间隙方案)。
二、使用条件
1、 适合户外环境使用
2、 安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸汽,无爆炸性物体及导电尘埃
3、 电网频率:48~52Hz(50Hz系统),58~62Hz(60Hz系统)
4、 环境温度:不低于-40℃,不高于+60℃
5、 海拔高度:不超过3000m
三. 技术数据
三、订货须知
1、 变压器的额定电压和中性点绝缘水平。
2、 间隙保护电流互感器的精度、变比和容量。
3、 变压器中性点零序保护用电流互感器一般装设在变压器中性点的出线套管上,不包括在本装置内。
4、 隔离开关的型号、额定电流和操动机构的操作方式。
5、 氧化锌避雷器的额定电压和雷电残压。
6、 使用环境要求(户内或户外使用、污秽等级和海拔高度等)。
7、 工程项目名称、产品型号、产品数量及交货期。
