产品名称: 现场显示HART智能温变
型  号: DH300
现场显示智能型HART温度变送器
一、产品描述
   智能型隔离温度变送器,安装于热电偶或热电阻温度传感器的接线盒内,4位LED数码管显示传感器温度,并将传感器信号转换成4~20mADC。输入为万能型,分度号及量程范围可组态,也可通过按键设定,使用极方便;输出为二线制4~20mADC,回路供电。DH200为普通智能型、DH300支持HART通讯协议。
二、产品特征
·二线制变送器。
·安装在隔爆型接线盒内。
·4位LED数码管显示,3个按键可设定参数。
·HART通信功能(DH300为HART协议rev.5.9, DH200为mini-USB接口专用协议),可编程,即传感器连接、测量范围和其他一些变量可编程。
·电气隔离,高达3KV
·可用在危险区域的本质安全型
·操作状态信息(LED数码管提示)
·特殊的特征曲线(开方、1~8段曲线等)
三、技术规格
输出信号:  4~20mADC
供电电压:  10~36VDC(有反接保护)
负载范围:  (Vaux- 10V) / 0.022A (单位:Ω)
报警电流:  低于测量下限,输出=3.8mA
           高于测量上限,输出=20.5mA
           传感器损坏、断线:输出=3.6或22mA(软件设置)
最大电流: ≤22mA
输入:      热电偶、热电阻、直流电压
精度:     ±0.1%或 0.1℃
采样周期:  250mS
冷端补偿:  内置冷端补偿,经调整后精度为±0.5℃
环境温度:  -40~85℃
温度影响:  0.1%(-20~60℃内)、0.2%(-40~85℃内)
电源影响:  0.05%(供电电压10~36VDC)
负载影响:  0.01%(负载变化100Ω)
电气隔离:  3KV
灌封材料:  环氧树脂,阻燃等级V-0
外壳材料:  PC,阻燃等级V-0
防护等级:  外壳 IP40、端子 IP00
特殊类型: 热电阻4线制输入、双路热电偶(电压或电流)输入、输入开方、单路输入1~8段曲线等。
四、输入分度号及量程范围可修改,需满足下表的要求。
传感器
代码
分度号
测量范围(℃)
最小量程(℃)
测量精度(℃)
热电偶
1
K
-270~1372
2
J
-210~1200
3
E
-270~1000
4
T
-270~400
40
0.5
5
N
-270~1300
6
R
-50~1768
100
1
7
S
-50~1768
100
1
8
B
300~1820
100
1
9
Wre3-Wre25
0~2315
100
1
10
Wre5-Wre26
0~2315
100
1
热电阻
16
Cu50
-50~150
10
0.1
17
Cu100
-50~150
10
0.1
18
Pt100
-200~850
10
0.1
19
Pt1000
-200~850
10
0.1
20
Pt10
-200~850
10
0.1
21
Pt25
-200~850
10
0.1
22
Pt50
-200~850
10
0.1
23
Ni1000
-60~250
10
0.1
电压
32
直流毫伏1
-20~20mV
2mV
10μV
33
直流毫伏2
-100~100mV
20mV
50μV
注1:热电偶在-200℃以下时的最大误差为±2℃。
注2:输入为4-20mADC电流时,需外接50Ω取样电阻将电流信号转换成20~100mV。
注3:特殊型号可以定制,如远传电阻、电位器等。
热电偶的冷端补偿
除B型外,其他热电偶有自动的内部冷端补偿。经调整后,冷端补偿精度可达到±0.5℃。
关 键 词: 带显示HART温变 HART智能温度变送 HART智能模块
公司名称: 广州市熙泰自控设备有限公司
联 系 人: 张春红
电  话: 020-82219895
手  机: 13825089915
地  址: 广州市黄埔区南湾工业村7号楼
邮  编: 517030
M5VS隔离器(M5VS-AA-R)
三组合交流电流(电压)变(ME101)
M2SN无源直流信号隔离(M2SN-1AA)
W5DY配电器(W5DY)
M2TS热电偶温度变送器(M2TS)
M5RS热电阻温度变送器(M5RS)
驱动电磁阀,报警器(MB8021-EX / MB8022-EX)
M5MS电位器信号隔离器(M5MS)
单相交流电流变送器(ME201-5010)
有功、无功功率变送器
操作端隔离式安全栅(MB8067-EX/MB8038-EX)
M2DY配电器(M2DY)
M5TS热电偶温度变送器(M5TS)
M5DY配电器(M5DY-A-R)
W5TS热电偶信号变换器(W5TS)
(热电偶、热电阻)隔离式(MB8071-EX)
W5VS直流信号变换器((W5VS)
M5SN无源直流信号隔离(M5SN-AA)
M2VS直流信号变换器(M2VS)
M2RS热电阻温度变送器(M2RS)
