一、产品介绍:
万佳-二合一网络防雷器产品集成摄像机电源、网络信号,完全保护为一体。采用高能防浪涌元器件,大功率长寿命,独立无干扰线路串连线路设计三级滤压保护,芯片级低电容雪蹦精准钳位线路确保低残压无干扰,特殊生产工艺,先进的劣化报警技术,外观新颖、大方.安装方便.集成式设计,成本低、效果好、高性能。可对各种新型交直流网络摄像机进行一体化精细防浪涌/防雷/避雷/过流过电压保护。
(本产品自主知识产权国家专利技术,仿冒必究)
二、产品特性:
² 多功能防浪涌过电压精细保护
² 大流量 (10~20KA)
² 低残压 (低电容雪蹦钳位线路)
² 高速反应(1~25NS)
² 劣化指示(视频信号切断技术)
² 全保护(二合一设计)
² 低损耗(进口插件线对线设计)
² 长寿命免维护(5年质保)(3ka下试验连续冲击100次)
² 防线路出错保护
² 交直流电源通用
² 三级滤压串联保护
² 独立线路无干扰
三、技术参数:
产品名称
网络二合一防雷器
产品型号
WJX-2/RJ45
电源额定工作电压Un
220V
12~48V
电源最大持续工作电压Uc
255V
70V
电源3KA下保护水平Up
<1200V
<300V
电源标称放电电流In(8/20)
单极10kA 两极20KA
电源最大放电电流Imax(8/20)
单级20Ka 两极40KA
网络信号标称放电电流In(8/20)
单5KA 两极10KA
电源反应时间tA
<25ns
网络信号反应时间tA
<1ns
电源额定负载电流
3A
网络信号工作电压Un
3V
最大持续工作电压Uc
5V
网络信号传输率Vs
自适应10~100Mbps
网络信号保护线脚
1.2.3.6
电源/信号
电缆引线或接线柱/RJ45接口
外壳材料
金属外壳
外壳规格/安装空间
长*宽*高 10*7*3cm
安装空间不小于 23*10*6cm
保护等级
3级滤压精细级保护
外壳防护等级
IP20
失效模式
对地短路
接地电阻Ω/线径
≤4Ω 2.0m㎡
工作温度范围
-40℃~+70℃
空气相对湿度
室内温度条件下30%~90%
