产品名称: 天正变频器/河南天正变频器
型  号: TVFE9
品  牌: 天正
产品的安装环境
  避免安装在有油雾、有金属粉尘和多尘埃的场合。
  避免安装在有有害气体、液体、腐蚀性、易燃易爆气体的场合。
  避免安装在盐分多的场合。
  切勿安装在阳光直晒的场合。
  切勿安装在木材等易燃物体上面。
  安装作业时切勿将钻孔残余物落入变频器内部。
  请垂直安装在电控柜内,并安装冷却风扇或冷却空调,不让环境温度上升到45℃以上。
  对于现场安装环境恶劣的场合,建议采用变频器散热器柜外安装的方式。
安装方向和空间
     为了不使变频器冷却效果降低,请一定要纵向安装,如图并确保一定的空间。
注意:
  TVFE9系列变频器在柜内并排安装时,请拆下上部的防尘板及下部的引线板。
 主回路外围器件的说明
断路器
断路器的容量为变频器额定电流的1.5~2倍
断路器的时间特性要充分考虑变频器过载保护的时间特性
漏电断路器
由于变频器的输出是高频脉冲电压,因此有高频漏电流发生;在变频器的输入端安装漏电断路器时,请选用专用漏电断路器
建议漏电断路器选型为B型,漏电流设定值为300mA
接触器
频繁的闭合和断开接触器将引起变频器故障,最高频率不要超过10次/分钟
使用制动电阻时,为了防止制动电阻过热损坏,请安装制动电阻过热检测的热保护继电器,通过热保护继电器的触点控制电源侧的接触器断开
输入交流电抗器
或直流电抗器
  1. 变频器供电电源容量大于600kVA或供电电源容量大于变频器容量的10倍
  2. 同一电源节点上有开关式无功补偿电容器或带有可控硅相控负载,会有很大的峰值电流流入输入电源回路,会导致整流部分元器件损坏
  3. 当变频器三相供电电源的电压不平衡度超过3%时,会导致整流部分器件损坏
  4. 要求变频器的输入功率因数大于90%
当以上情况出现时,请在变频器的输入端接入交流电抗器或在直流电抗器端子上安装直流电抗器
输入噪声滤波器
可以减少从电源端输入变频器的噪声,也可以减少从变频器输出到电源端的噪声
热保护继电器
虽然变频器自带电机过载保护功能,但当一台变频器驱动两台及以上电机或驱动多极电机时,为了防止电机过热发生事故,请在变频器和每台电机之间安装热保护继电器并将电机过载保护P9.16参数设定为“2”(电机保护无效)。
输出噪声滤波器
在变频器的输出端连接噪声滤波器,可降低传导和辐射干扰。
输出交流电抗器
当变频器到电机的连线超过100米时,建议安装可抑制高频振荡的交流输出电抗器,避免电机绝缘损坏、漏电流过大及变频器频繁保护。
关 键 词: 天正变频器 TVFE9系列型号 天正变频器价格
公司名称: 河南中科电气自动化有限公司
联 系 人: 张凯
电  话: 0371-68726176
手  机: 13937146956
地  址: 郑州市大学路80号华城国际中心1717
邮  编: 450000
西门子变频器 西门子变频
日立变频器(15KW)
郑州西门子直流调速器
河南安川变频器(G7)
河南变频器维修
三肯变频器|河南三垦变频(SHF)
郑州富士变频器(G11)
郑州欧陆直流调速器
山西西门子变频器(MM440)
格立特变频器(vf10)
台达变频器|河南台达变频(0)
变频器|plc|河南西门
格立特变频器|河南格立特(VF10)
河南欧陆直流调速器|维修
山西富士变频器(G11)
|变频器|三菱变频器|河
郑州三菱变频器
安川变频器|河南安川变频(G7)
ABB变频器|河南ABB(ACS800)
