三维可视化协同想定制作软件AppSE,是北京神州普惠科技股份有限公司为了适应“基于信息系统的体系作战”新形势而研发的一款快捷、专业、高效、独立的通用可视化军事想定制作系统,满足大规模复杂战场环境下,军事指挥人员快速构建作战想定研讨指挥决策,军事仿真人员快速构建仿真想定指导作战仿真的军事需求。
AppSE采用开放式系统架构,面向兵力实体的系统分析方法和军事概念模型技术,在专业的二、三维地理信息(GIS)引擎的支撑下,在想定规范和兵力实体模型体系框架的指导和约束下,可使军事指挥、仿真人员在可视化战场环境中通过拖拽、批量部署兵力实体等所见即所得方式快速构建想定;实现了与仿真系统的松散耦合,可快速重用想定资源;通过预演方式快速校验仿真想定,简化了军事想定构建的过程,提高了军事想定的重用性,加快了想定构建的速度和效率。
AppSE具备的功能
1、产品采用三维地理信息系统技术与军事作战想定业务相结合,利用高效的三维图形引擎技术将想定过程可视化。
2、单独的想定底图编辑器,可以加载地图数据生成想定底图背景,支持四种典型的地图资源格式;高程地形、光栅影像、shapefile格式矢量信息、kml格式的地标信息。
3、通过对传统作战用电子地图的支持,在三维环境下在线作战参谋想定作业过程,并通过对视角的控制,实现二三维想定作业的一体化。
4、引入传感器插件机制,以三维可视化方式参数化编辑想定中电磁兵力的威力范围、信号强度、保卫范围等。
5、实现在三维战场中的GIS分析功能:经纬度查询、比例尺计算、多段地理查询、线通视分析、面通视分析、面积查询等功能,辅助想定的制作,提高想定作业的准确性和效率。
6、采用多种三维图形引擎优化策略,以支持大规模场景、大规模兵力参与想定作业的可视化,如分页加载大地形技术、基于球面对象的法向裁减技术、基于模型的共享渲染元素技术等等。
7、提供三维的GIS数据编辑器,以三维可视化方式编辑GIS图层数据,突破传统的二维GIS数据编辑器,使所编辑的内容可立即看到结果。
8、在同一想定场景中,创新性地实现军标模式、图片模式、三维模型模式的无缝切换。在军标模式下,辅助想定的作业;在三维模型模式下,可展示态势。
9、支持基本特效:大气、日光、动态经纬等的显示。
10、为了满足多个想定共用同一个实体库的需求,提供单独的实体编辑器,可以配置各作战实体的军标、图片、三维模型、搭载关系、状态参数配置及其它参数的编辑。
装备论证、验证评估、作战训练一体化解决方案
更多三维协同想定制作系统功能详询神州普惠AppSE产品工程师,欢迎浏览!
