产品名称: DMT142露点仪
型  号: DMT142露点仪
产品信息 怎样选择露点仪,上海托力动画视频指导您正确试用安装
产品简介:特点:一、小型露点变送器,适用于小型工业干器应用二、带有自动校准功能的Vaisala DRYCAP探头三、出色的稳定性为您充分节省校准费用四、露点测量范围-60 到+60度(-76 到+140度F)五、抗结露六、快速响应时间七、可用于最大20bar (290 psi) 的压力环境
VAISALA DMT142 非常适合于工业OEM 应用,诸如空气干燥设备,塑料干燥设备。其紧凑的结构和出色的稳定性,甚至可以应用于最小的干燥设备.具有以下功能和特点:1、Vaisala DRYCAP技术性能Vaisala DRYCAP技术和自动校准等革新技术,确保了DMT142 测量的长期稳定性。由于抗冷凝,DMT142不怕水溅,非常适合经常开车、停车的管线的露点测量。此外,传感器还防冷凝、抗灰尘颗粒、不受油气、大多数化学气体,以及流量的影响。2、长校准周期DMT142 拥有非常长的校准周期,典型值为两年。手持式DM70 可进行在线的性能测试。如果需要进行校准调试,可送至Vaisala 维修中心。3、自动校准技术降低了维护费用DMT142 的专利自动校准程序用于自动修正测量曲线干端的漂移,通过定期自恢复功能保持湿端的稳定,从而保证测量曲线与理论曲线相拟合。自动校准可能在运行的过程中,您可能根本感觉不到其在进行。4、小型,坚固,智能DMT242 变送器小巧耐用,专门设计适合极端恶劣环境中使用,如防尘、防污、防水等。能直接安装在压力20Bar 的系统中。5、易于安装DMT142 的轻巧使其可以方便的安装在狭小的空间。如果需要,输出范围可通过串口调节。DMT142小型露点变送器OEM产品\dmt142\dmt142c特点: 小巧的探头适用于小型工业干燥机等设备配套 维萨拉 DRYCAP? 自校准技术 校准周期长,低维护 露点测量范围-80...+60℃ ,  准确度±3℃  抗冷凝,不怕水溅,特别适合经常停车、开车管线中露点测量。  反应迅速 直接安装至压力达50 bar的管道中 IP65 (NEMA 4) 保护,防尘、防土、防水溅 可与维萨拉DRYCAP?DM70手持露点仪配合使用 NIST 溯源(带证书)DMT142小型露点变送器OEM产品露点温度测量 标准量程   测量范围 (典型)            -60...+60℃ Td 准确度 (-50...+60℃)  ±3℃Td 扩展量程 测量范围 (典型)             -80...+60℃ Td 准确度 (-60...+60℃)    ±3℃Td 传感器                Vaisala DRYCAP? 180D ppm 测量 测量范围              70...200000 ppm +20℃时准确度,1013 mbar7.3ppm +9.2% 读数 工作环境  温度           -40...+60℃  相对湿度       0...100 %RH 压力           0...50 bar DMT142小型露点变送器OEM产品输入和输出 工作电压   电压输出     12...28 VDC   电流输出     18...28 VDC   模拟输出                    4 ...20 mA (3-wire)                0 ... 1 V                0 ... 5 V 机械部分 重量           118g(4.16oz) 外壳材料       不锈钢外壳(AISI 316L), 塑料帽(ABS/PC)露点仪(湿度仪器)测量的方法可谓五花八门,其性能与价格也相差悬殊,这就要求我们选用仪器时要谨慎小心,不但要考虑到性能和价格,还应该考虑到仪器使用的场合和所测气体的种类及腐蚀性等。总体原则如下:
露点仪应用领域  1. 电力系统 SF6 露点检测  2. 空气净化及洁净室  3. 压缩空气干燥  4. 汽轮机防冰  5. 干燥工业  6. 食品加工  7. 塑料基片干燥  8. 动力气质量控制  9. 氨气生产及纯度维护   10. 需要极干燥的环境(如手套箱,电子工)
     11.石油化工、天然气等危险区域使用
关 键 词: DMT142露点仪 上海DMT142 芬兰142露点仪
公司名称: 上海托力仪器仪表有限公司
联 系 人: 彭克
电  话: 021-60521009
手  机:
地  址: 上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢2957室
邮  编: 201804
VM63A测振仪(vm63a)
DP500露点仪(DP500)
LWF-100-A1(LWF-100-A1)
Z6FD1/50KG(Z6FD1/50KG)
