产品名称:装配式温度传感器200系列
品 牌:昆仑中大
规 格:插深100mm,螺纹连接,标配引线1米,pt100
功 能:温度测量
型 号:KZW/P-200
尺 寸:可根据客户需求定做
材 质:保护管304
用德国原装进口pt100温度传感器芯片制作。精度高、稳定性好。能够满足各类现场的应用。测温探头部分由固定螺纹和测温保护管两部分构成。由于螺纹规格和测温管的长度和直径可有多种选择,因而螺纹固定温度传感器具有很强的适用性和灵活性,可广泛应用于环境温度,流体管道以及需要通过螺纹方式固定安装的温度测量。
技术指标:
测量范围:热电偶0~1000℃,热电阻-200~450℃
测量精度:热电阻±(0.15+0.002)|t|或±(0.3+0.005)|t|
热电偶±2.5或0.75%t
选型表:
KZW/
P-
Pt100(P2代表双支)
C-
Cu50(C2代表双支)
K-
K型热电偶(K2代表双支)
E-
E型热电偶(E2代表双支)
2
固定螺纹安装
00-
无接线盒,直接引线
Dx
x代表保护管直径,单位mm(D4表示直径4mm)
J1
304不锈钢
J2
321
J3
316
Ax
x为插深(含牙),选型时换成具体数值,单位mm
Bx
x为插深(不含牙),选型时换成具体数值,单位mm
