| 产品名称: |
TC15-12微型通孔式导电滑环
| 型 号: |
VSR-TC15-12 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 产品名称:微型通孔式导电滑环 |
| 产品编号:VSR-TC15-12 |
| 详细说明: |
概述
TC15-12 系列微型通孔式导电滑环是微型中心带孔滑环,标准的TC系列,其轴的中心位置有直径15mm 的通孔。此类滑环结合标准通孔式 滑环与帽式滑环的特点,采用多触点贵金属纤维刷,接触彩色耐高温导线 , 长寿命设计,精密双滚珠轴承,铝合金外壳。具有工作可靠,驱 动扭矩低、电气噪音低、体积极其小等特点,适用于微弱信号或小功率电流传输。
标准产品可提供6路、12路传送电源、信号或多路并列提高载流量等.广泛应用在安防、自动化设备中。
尺寸:
编码规则
特点
15mm通孔,1~12通路可选) |
紧凑结构,满足微型化需求,号称最小的通孔式导电滑环 |
铝合金的主轴及外壳,较好的屏蔽性能。 |
可提供不同电气通路组合(视频,控制,传感,电源,以太网等) |
采用金对金触点,保证极低接触电阻和超长工作寿命,适合于中小型系统微弱控制信号 |
无需维护 |
性能规格
额定转速
300 RPM |
| 额定电压 |
240 VAC/DC |
| 工作温度 |
-30 ℃~+80 ℃ |
| 额定电流 |
2A/路 |
| 耐压 |
600 V DC @ 50Hz |
| 绝缘电阻 |
>=500 MΩ @ 600 V AC |
| 电子噪音 |
不超过60 mΩ |
| 壳体材料 |
铝合金 |
典型应用
旋转平台、测试设备 |
机器人和旋转传感器 |
展台设备 |
医疗设备 |
可选项
更高的电压,电流可选 |
更高转速 |
更宽的温度范围 |
更高的防护级别 |
出线方向可选择 |
安装法兰 |
| 关 键 词: |
电刷 集电环 汇流环 |
公司名称:
深圳市胜途电子有限公司
| 联 系 人: |
王迎春
| 电 话: |
0755-27806979
| 手 机: |
13728853240 |
| 地 址: |
宝安区福永和平和景工业区D栋 |
| 邮 编: |
518000 |
| 主 页: |
