功能和应用领域
浪涌保护器MCD 50-B和MCD 125-B/NPE满足标准DIN、VDE 6F5 Part6(Draft 11.89)A1,A2对B类器件的需求条件,以及标准IEC61643-1(02,89)对第Ι级浪涌保护器的要求,他们与后级限压型电涌保护器配合使用时,无需设计退耦装置,可以将两极保护器安装在一起。该产品是OBO在间隙型浪涌保护器的多电极石磨堆叠技术新发展。
MCD 50-B以其低保护电压水平(Up≤1.31KV)的特性,确保了与C级浪涌保护器配合使用时,不需要设计退耦装置或者在B级和 C级之间留一定的安装距离。这样它可以节省超过45%的安装空间,MCD 50-B这个特性特别是对紧凑型Z-MC概念有着特殊的贡献。另外,NPE放电间隙MCD125-B/NPE雷击电涌保护器其大通流量的特性在TT、TN-S系统中使用,可以同时作为B和C级浪涌保护器的NPE保护模块,节省费用及安装空间。
新的MCD50-B和MCD125-B/NPE浪涌保护器周首选的应用环境是,需要有紧凑的防雷保护概念或者需要在一个独立的小型机房内安装B和C两级浪涌保护器的环境。例如:移动、微波通信基站。
安装 : MCD50-B和MCD125-B/NPE的外壳尺寸满足节省空间的17.5mm宽度模数的要求,所以该装置容易安装。通过浪涌保护器本身卡接在35mm导轨上的方式实现了该SPD的简便安装。MC 125-B/NPE为N线和PE线分别提供了两个端子。方便了SPD与线路之间的凯文连接。
1.V20-C/3-PH是保护直流电源系统过电压的电涌保护器。采用正级、负极对地,正极对负极保护的简易连接,确保对直流模块之后、电气逆变器之前的分路配电板提供最适宜的保护。 可根据实际应用的需要,在基本底座上选装远程故障报警装置或声光故障报警装置。同时要求报警装置同防雷模块之间分离,避免干扰;2.安装:V20-C/3-PH安装时可以非常方便地插入35mm的标准导轨上,根据标示将正、负极和地线接入相应的接线端。监控模块使用无螺钉端子,使安装非常方便;3.注意:用于太阳能电池模块的外部雷电防护,必须采用V25-B+C模块;4.底座适合于V 20-C和V 25-B+C;5.底座的接地端已做了跳线连接;6.接线端子标示清晰;7.多种特殊电压可选;8.能被用于直击雷击或电涌过电压的电涌保护器;9.安装方便,容易安装,不会接错线;10.通用于大多数直流电源系统。
