产品名称: 雷达料位计
型  号: LKD800
LKD800雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点,不论是对工业需要,还是对顾客经济实惠的考虑,都是不错的选择。
雷达物位计的工作原理:
微波物位计工作方式类似雷达:向被测目标发射微波,由目标反射的回波返回发射器被接收,与发射波进行比较,确定目标存在并计算出发射器到目标的距离。调频连续波雷达物位计在测量过程中应用了按照线性变化的高频信号,雷达物位计的信号从天线发出,在被测量平面反射,回波被天线接收。雷达物位计信号的发出与回波接收的频率差被用于进一步的信号处理,频率差对应于测量距离。一个大的频率差应对于一个较大的测量距离。通过FFT频率差被转化为频谱差,进而换算出测量距离。物位与测量距离的差别取决于空罐的高度。
发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。
即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。输入天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比:
LKD800雷达物位计的选型要点:
雷达物位计正确选型才能保证雷达物位计更好的使用。选用什么种类的雷达物位计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定?使雷达物位计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等?都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。
1、精密功能检查
精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精 度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级; 用于过程控制的场合,根据控制要求选择不 同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至 4.0级,这时可以选用价格低廉的插入式雷达物位计。
2、可测量的介质
测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,雷达物位计的满度 流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内 选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提 高管内流速,得到满意测量结果。
雷达物位计的技术特点:
 环境温度:-20-60℃
 供电电源:AC 220V±10% 50Hz
 测量精度:0.5% 功 耗:≤3W
 模拟输出:4-20mA, 负载能力≤550Ω
 继电器输出:4 组继电器转换接点(AC 220V 2A)
安装方式:盘装开孔152 (宽) ×76 (高) 壁挂尺寸210(宽) × 280 (长) ×110(厚)
探极部分
介质温度:-40-240℃
传输距离:传感器和仪表之间的信号传输距离小于1.2km
探极种类:棒式、缆式、同轴式、重型缆式
安装尺寸:G1.5 管螺纹
仓内压力:小于4MPa
LKD800系列雷达液位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。
采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。
产品简介:
D800系列雷达液位计
类 别
D801
D802
D803
应 用
过程条件简单,腐蚀性的液体、浆料、固体
比如:
水液储罐
酸碱储罐
浆料储罐
固体颗粒
小型储油罐
存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料、固体
比如:
水液储罐
酸碱储罐
浆料储罐
固体颗粒
小型储油罐
适应各种存储容器或过程计量环境,液体、浆料、固体
比如:
原油、轻油储罐
原煤、粉煤仓位
挥发性液体储罐
焦碳料位
浆料储罐
固体颗粒
测 量 范 围
20米
20米
35米
过 程 连 接
螺纹
法兰
法兰
过 程 温 度
-40-130℃
-40-150℃
-40-250℃
过 程 压 力
-1.0-3bar
-1.0-20bar
-1.0-40bar
重 复 性
± 3mm
± 3mm
± 3mm
精 度
< 0.1%
< 0.1%
< 0.1%
频 率 范 围
6.8LKz
6.8LKz
6.8LKz
防爆/防护等级
EXiaIICT6/IP68
EXiaIICT6/IP68
EXiaIICT6/IP68
信 号 输 出
4…20mA/HART(两线)
4…20mA/HART两线)
4…20mA/HART(两线)
关 键 词: 雷达料位计厂家 雷达料位计价格 雷达料位计选型
公司名称: 金湖力科仪表有限公司
联 系 人: 王才
电  话: 0517-86909222
手  机: 13040192888
地  址: 江苏金湖环城西路
邮  编: 211600
平板玻璃液位计(HG5)
磁性耦合液位计(UHZ)
普通电磁流量计(LKLD)
蒸汽流量计(LKLUGB)
雷达液位变送器(LK800)
蒸汽流量表(LK-LUG)
翻板式液位计(LKUHZ)
浮子式液位计(LKUHZ)
磁翻柱式液位计(LKUHZ)
玻璃管式液位计(LKHG5)
玻璃板式液位计(LKHG5)
雷达式液位计( LKD800)
孔板式流量计(LKLG)
电磁式流量计(LKLDE)
磁翻转液位计(UHZ)
环形孔板流量计(LKLGH)
