Leakage Controller定位漏水测控器是用于计算机机房、楼宇、重要设备间、配线间、网络机柜、服务器机柜、配电柜、粮库、重要仓库以及其他室内场合的漏水监测装置。和漏水传感绳连接,一旦出现漏水情况,即显示漏水部位并报警。装置能通过RS-485接口将漏水信号传送给中央监控设备,并能准确确定漏水的位置。产品具有漏水定位准确,高可靠性,安装简单等优点。
装置中有实时时钟,可以记录10次泄漏和断线事件,通过设定事件的序号,可以读出事件的相关参数,如事件类型、漏水位置和事件发生时间等。
信号输出方式为RS-485/MODBUS协议通讯输出方式、继电器大容量干接点输出方式。装置正面有漏水指示灯、感应线断线指示灯和装置故障指示灯;并有声音告警。jifangjiankong.org
技术参数:
可接测漏感应线最大长度:1500米;
漏水定位精度:±1米;
RS485串行接口,以MODBUS 协议与PC或大楼管理系统相互通讯;
漏水告警驱动接点:一组常开、一组常闭,无源干接点;
告警声音:大于85db(10cm处);
www.jifangjiankong.org
接点最大容量为:AC250V/8A,DC30V/10A;
供电电源:15V DC~35V DC;
功率,小于1W;
环境工作温度:0℃-50℃;环境工作湿度:5%-95%;
尺寸规格:123.5mm×80mm×33mm。
引出线
漏水感应绳
终止端
跳接线
