OP320 OP320-A MD204L MPC低成本人机界面(HMI)产品,采用单色(3.7”)图形点阵LCD显示屏,提供汉字、
西文、数字及 简单图形的显示;采用薄膜按钮键盘,提供数字、参数输入,指示灯、棒图等形式显示PLC的内部寄存器
或继电器的数值及状态,并 可以通过其面板的按键操作改变内部寄存器或继电器的数值及状态。可方便
连接各种厂商的可编程控制(PLC)及各种具有串口通讯能力的电气设备,是低成本控制设备的最佳选择。
op320 MD204L的组态开发软件基于Windows平台,界面友好,简单易用,开发人员可在短时间内掌握使用。
OP320 OP320-A mpc MD204L MD214 MD304 MD306L文本显示器有以下特点:
多种组态方式
可以通过编辑软件在计算机上组态,然后通过串口下载到文本显示器,为不同场合的应用量身定做。
组态部品有:文本、信息显示、数据显示/设定、棒图、灯、图象等。
灵活的通讯接口
(RS232/RS422/RS485任选)。对应PLC机种广泛(包括三菱FX系列、欧姆龙C系列、西门子S7200系列、
松下电工FP系列、永宏FB系列、施耐德Modbus系列、台达Delta系列、光洋SG系列等、单片机自由协议
科威EP系列 力扬PLC 信捷XC PLC系列 LG/LS K120S系列 丰炜VB系列PLC等等)
显示区域
最大显示区域192×64(24字符×4行,即12个汉字×4行 )
简便的显示方式
通讯协议和画面数据一同下载到显示器,无须PLC编写通讯程序
高度的安全性
对于改变参数具有密码保护功能
具有报警列表功能
产品应用于:建筑机械、纺织机械、石材机械、注塑机械、鞋业机械、印刷机械、食品机械、
包装机械、铸造机械、交通机械、陶瓷机械、数控机械
3.7 英寸单色,20个按键
对应PLC机种广泛
具有密码保护功能,内置时钟(可选件)
文本精灵,动态显示文本
具有报警列表功能,逐行实时显示当前报警信息
按键可被定义成功能键
带背景光STN液晶显示
一般说明
显示
类型 黄绿色STN
使用寿命 20000小时以上,环境温度25℃,24小时运行
显示区域 192*64
亮度 电位器可调
文字设定 中文简体/繁体、英文(24字符×4行,即12汉字×4行)
字符大小 点阵字体、矢量字体
按键 20个
存储器
画面 64KB FlashROM
数据 1KB SRAM
接口 下载口
RS232
通讯口 OP320-A:RS232/RS422;OP320-A-S:RS232/RS485;OP320-A-N:RS232
功能说明
电气特征
输入电压 DC24V
电压范围 DC22V~DC26V
消耗电流 小于140mA
允许失电 10ms以下(实际失电小于1s)
抗电压冲击 AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间)
绝缘电阻 DC500V,10MΩ以上(信号与地间)
环境
运行温度 0℃~50℃
存储温度 -20℃~60℃
运行湿度 10%RH~90%RH(无凝露)
抗干扰能力 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟
空气 无腐蚀性气体结构
冷却方式 自然风冷
保护等级 前面板符合IP65
外部尺寸(mm) 172.0*94.0*30.0
面板开孔尺寸(mm) 163.0*85.0
