产品名称: 闭环步进电机驱动器
型  号: 2HSS57
驱动器概述
HSS混合式步进伺服驱动系统是在数字步进驱动中完美融合了伺服控制技术,产品采用典型的三环控制方法(位置回路、速度回路以及电流回路),兼容步进和伺服双重优点,适合驱动两相,三相混合式步进电机。是一款性价比极高的运动控制产品。
闭环步进电机驱动器特点
n         高速响应,高速度
n         位置控制模式下有多种输入方式.
1.         脉冲+方向
2.         脉冲+反方向
3.         双脉冲
4.         通讯
n         光隔离伺服复位输入接口ERC
n         光隔离故障报警输出接口ALM
n         电流环带宽:(-3dB)2KHz(典型值)
n         速度环带宽:500Hz(典型值)
n         位置环带宽:200Hz(典型值)
n         电机端正交编码器输入接口::差分输入(26LS32)
n         可用RS232C接口通过PC机或文本显示器下载参数
n         过流,I2T,过压,欠压,过热,超速,超差保护
n         绿灯表示运行,红灯表示保护或脱机
 闭环步进电机驱动器系列选型列表
相数         型号 电流(A) 电压(V) 适配电机 重量(KG) 外形尺寸(mm) 控制信号
两相 2HSS57 0-6A DC(24-48V) 57.86 0.27 118*75.5*34 差分
两相 2HSS86 0-6A DC(24-80V) 57.86 0.57 151*97*48 差分
两相 2HSS86H 0-7A
DC(24-110V)
AC(60-80V)
57.86.110 0.6 151*96*49 差分
闭环步进电机驱动器安装尺寸
关 键 词: 步进电机驱动器 步进驱动器 杰美康驱动器
公司名称: 深圳市杰美康机电有限公司
联 系 人: 袁蓝萍
电  话: 0755-25609689
手  机:
地  址: 深圳市宝安区留仙三路鸿威工业区A栋2楼
邮  编: 518133
闭环步进电机(57J1880EC-1000)
步进电机(35/39/42两相系列)
步进驱动器(3M2080)
步进驱动器(2MA860H)
