产品名称: 视觉全自动锡膏印刷机
型  号: GSD-PM400B
价  格:
一、全自动视觉锡膏印刷机GSD-PM400B规格参数
项目 规格参数
网框尺寸 Min Size 420X500mm
  Max Size 737X737mm
  Thickness 25~40mm
PCB 小尺寸 50X50mm
PCB 大尺寸 400X300mm
PCB 厚度 0.2~6mm
PCB 翘曲量 Max.PCB对角线1%
传送高度 900±40mm
传送方向 左-右;右-左;左-左;右-右
 运输速度 Max 1500mm/S (可编程)
PCB的定位 支撑方式 磁性顶针/全自动调节小平台升降
  夹紧方式 独特的顶部压平,边夹,真空吸嘴
印刷头 两个单独的马达驱动印刷头
刮板速度 6~300mm/sec
刮板压力 0~10Kg/cm2
刮板角度 刮刀压力
刮板类型 钢刮板标准,胶刮板
钢网分离速度 0.1~20mm/sec (可编程)
清洗方式  干、湿、抽真空(可编程)
工作台调整范围 X:±5mm;Y:±5mm;θ:±2°
整机参数 Machine
重复定位精度 ±0.01mm
印刷精度 ±0.025mm
印刷周期 ≤7s (排除印刷和清洗)
换线时间 <5Min
使用空气气压 4.5~6Kg/cm2
电源 AC:220±10%,50/60HZ 1Φ 3KW
控制方法 全电脑控制
机器外形尺寸 1146(L)X1364(W)X1440(H)mm
机器重量 1000公斤左右
PCB传送过板高度 35mm
二、全自动视觉锡膏印刷机GSD-PM400B特点优势
 1、可编程悬浮锡膏印刷头:可以有效控制印刷机行程,提高印刷效率,防止锡膏外泄并且印刷机是用两套步进马达驱动,前后刮板压力可单独的调整确保不会发生因刮板材质疲劳老化而产生的前后印刷不一致性。
2、标准型不锈钢刮板,独特设计,提高板片使用寿命.
3、上视/下视视觉对准系统
4、干式/湿式/真空 可编程网板清洗系统(本系统可以适应于不同大小的钢网)
5、PCB夹持装置系统配置磁性顶针和真空吸盘确保PCB侧边柔性夹紧装置—保证PCB夹持时不会产生弯曲变形;PCB上压装置(特别适用于0.6以下的PCB)—保证PCB平整性
6、本设备适用于不同厚度PCB的高度手动调整平台—保证PCB与钢网良好接触.
关 键 词: 锡膏印刷机 全自动锡膏印刷机 视觉锡膏印刷机
公司名称: 深圳市广晟德科技发展有限公司
联 系 人: 丁华林
电  话: 0755-27315580
手  机: 13823284709
地  址: 深圳市宝安区福永镇凤凰第一工业区凤业一路7号
邮  编: 518103
高速锡膏印刷机(GSD-PM400S)
smt全自动锡膏印刷机(GSD-PM400C)
高精度全自动锡膏印刷机(GSD-PM400A)
