德图testo552是一款数字式真空表,适用于制冷及热泵系统的真空度检测。除此之外,用户还能精确判断系统的除湿程度及杂质的去除程度 (例如:油,杂质气体等)。不同于其他的真空表,testo 552 是当前市场中,唯一一款采用免维护的绝对压力传感器,并可实现现场校准。
优点一览:
获用户产品体验优秀评价
精度高达1.3Pa (10 mircon)
新型绝压传感器,免维护
防撞击机壳,坚固耐用
满电量可持续工作100天
技术数据
量程
0 ~ 110 kPa (0 ~ 825080 micron)
过载
绝对压力:600 kPa (相对压力:500 kPa)
分辨力 1 Pa / 10 micron
精度 (25 °C 时)
± 0.06 kPa / ± 0.3% 全量程
(0 ~ 20 kPa / 0 ~ 150000 micron)
± 0.33 kPa / ± 0.3% 全量程
(20 ~ 110 kPa / 150000 ~ 825080 micron)
操作温度
-20 ~ +50 °C
电池寿命
2节AA电池,2400 h (背光打开,约130h)
防护等级
IP 42
单位 mmHg, Torr, mbar, hPa, micron, in H2O, inHg, Pa
测量速率 0.5 s
传感器 1个绝对压力传感器
接口 - 2x 7/16" UNF
- 1x MiniDin (适用于连接testo 570)
