产品名称: LREC9702PF-2SFP 千兆双SFP端口服务器光纤网卡
型  号: LREC9702PF-2SFP
价  格:
备注:网上报价仅为了提高供应信息星级,不作为报价参考依据,谢谢。                            深圳市联瑞电子有限公司——LR-LINK
型号: LREC9702PF-2SFP
产品简介
LREC9702PF-2SFP千兆以太网PCI Express服务器适配卡,包含两个千兆以太网端口。该适配卡设计用于服务器和高端设备,并且对性能进行了优化,使系统I/O不再是高端网络应用的瓶颈。该适配卡能够通过捆绑组实现容错,来自故障端口的通信将被路由至同组中其他成员。该适配卡具有集成的硬件加速功能,能够执行TCP/UDP /IP校验和分载及TCP分段任务。主机处理技术可分载加速器,释放 CPU 资源,以处理其他应用程序。该适配卡是部署多个网络以及在高性能服务器上部署关键网络应用和环境的理想解决方案。
该适配卡是双端口服务器网卡,可添加多端口光纤连接,从而提高网络性能,同时节省宝贵的PCI Express服务器插槽。在光纤网络的千兆位以太网连接中,PCI Express配备的专用输入输出(I/O)带宽可保证优越的性能,同时不会占用总线带宽。此外,该适配卡的设计可在多处理器系统中表现出极佳的性能。当与Microsoft的接收端扩展或Linux中的可扩展I/O一起使用时,该适配卡双端口网卡能够有效平衡多个中央处理单元(CPU)间的网络负载。
该适配卡适用于千兆位以太网,具有优良的噪声抗扰性,同时还支持远距离光纤连接。该适配卡支持英特尔® PRO 智能安装,以及针对 Microsoft Device Manager(设备管理器)设计的新型英特尔® PROSet,从而简化了安装与管理流程。英特尔 PROSet 程序简化了适配器的安装过程。借助该程序,您还可以通过简单的点击,配置和管理所有的英特尔PRO网络连接,以满足您的连接需求。可在插槽有限的服务器中应用两个高性能PCI Express 1000BASE-SX 连接凭借先进的服务器特性,实现多千兆位可扩展性,延长正常运行时间。
关键特性:
Ø 光纤千兆以太网通道独立支持千兆以太网 1000Base-SX
Ø 千兆850nm SFP接口,可插拔SFP
Ø LC Duplex 连接器
主机接口:
Ø PCI Express x4,与x8和x16插槽兼容
Ø 支持PCI Express 基础规格1.0a (2.5GHz)
Ø 窄版适配卡(可同时支持2U、3U机箱)
性能特点:
Ø 高性能、高可靠且低功耗的高级英特尔集成MAC+PHY/SERDES 芯片控制器
Ø 各通道的数据包缓冲器容量超大,可降低 CPU 使用率,避免PCI-Express拥塞
Ø TCP校验和卸载,可分载TCP/UDP/IP 校验和计算以及TCP分段任务
Ø 多个小组IEEE 802.3ad(链路聚合控制协议)
Ø 多CPU内核自适应负载均衡(ALB)
Ø 网卡容错(AFT),交换机容错(SFT)
Ø 优先级排序 - 802.1p layer 2 priority encoding
Ø 虚拟局域网 - IEEE 802.1Q VLANs
Ø 超大帧(jumbo包,高达 16KB)
Ø IEEE 802.3*(z、ab、u、x)流程控制支持
Ø SNMP MIB II 统计、Ethernet like MIB 以及 Ethernet MIB (802.3z, Clause 30)
Ø 与x4、x8和x16 PCI Express插槽兼容
Ø 英特尔® PROSet程序和英特尔® PRO智能安装,针对Microsoft Device Manager设计的英特尔®PROSet程序
Ø 支持适用于服务器的联网管理(WfM)2.0标准
Ø 支持DMI 2.0,Windows管理规范(WMI),可管理的SNMP系统管理总线(SMBus)
Ø 远程安装服务(RIS)
Ø 诊断(回送、易测性、PHY寄存器访问)
Ø 高级配置和电源接口(ACPI)1.0电源管理
Ø 支持SNMP和RMON统计计数
Ø 支持多种MAC地址过滤模式
操作系统支持:
Ø Microsoft Windows NT
Ø Microsoft Windows 2000
Ø Microsoft Windows XP
Ø Microsoft Windows Server 2003
Ø Microsoft Windows Vista
Ø Microsoft Windows 7
Ø Microsoft Windows Server 2008
Ø Novell Netware 5.x、6.x
Ø Linux
Ø FreeBSD 4.x或更高版本
Ø OS 8及其更高版本
Ø SCO Open Server
Ø UnixWare / OpenUnix 8
Ø Sun Solaris x86
Ø OS Independent
缆线和操作距离:
Ø 62.5 um 时为 275米
Ø 50 um 时为 550米
技术规格表:
IEEE 标准/网络拓扑结构:光纤千兆以太网,1000Base-SX (850nm)
光输出功率:典型:-6.0 dBm
            最小:-9.5 dBm
光接收灵敏度:典型:-21.0 dBm
              最大:-17.0 dBm
接口标准:PCI Express 1.0a (2.5GHz)
线路板尺寸:127 mm X 68 mm
PCI Express接口卡类型:x4通道, 与x8和x16插槽兼容
PCI Express 电压:+3.3V ± 9%,
                  +12V ± 8%
控制器:Intel® 82572EI控制器
支架:金属支架
功耗:2.9 W
工作湿度:0% ­— 90%,无凝结
工作温度:0°C ­— 55°C
储存温度:-25°C ­— 85°C
LED/连接器规格:
LED:2个LED,一个LINK指示灯,一个ACT指示灯
连接器:LC接口
订货型号
产品名称
 备注
LREC9702PF-2SFP
第二代PCIe千兆双SFP端口服务器光纤网卡
SFP插槽,不含模块。
LRGP8512-X5ATL
1000M多模SFP模块
波长:850nm;传输距离:550m
LRGP1312-10ATL
1000M单模SFP模块
波长:1310nm;传输距离:10Km
关 键 词: 光纤网卡 千兆光纤网卡 千兆服务器光纤网卡
公司名称: 深圳市联瑞电子有限公司
联 系 人: 阳果
电  话: 0755-33671533
手  机: 15220107711
地  址: 广东省深圳市宝安区福永镇白石厦新塘工业区C4栋3楼
邮  编: 518000
LREC9010PF P(LREC9010PF)
LREC9210PF-L(LREC9210PF-LX)
LREC9710PF 千(LREC9710PF)
LREC9802BF-2(LREC9802BF-2SFP+)
