LY-502-E DTU采用真正的单芯片单模块方案设计,系统没有任何外置CPU/MCU,嵌入式程序直接运行在通讯模块中,是业内整机功耗迄今最低的产品。产品可以通过硬件管脚关闭系统电源,可实现系统切断电源功耗<200uA。正常工作时,DTU的单机待机功耗<7mA,数据传输功耗<70mA(12V时,且功耗跟基站信号强度有关),若DTU工作在休眠模式(可以收发短信、GPRS保持连接、可以接听电话,串口接收正常,串口发送需要唤醒),则功耗可以降低到2mA左右,对功耗有特殊需求的客户及为合适。同时LY-502-EDTU也设计成宽温的环境,产品可以适应极其苛刻的高温和低温环境(-40 ºC~+85 ºC)。
该产品采用加拿大Sierra Wireless (原法国WAVECOM)Q26系列工业级高性能Wireless CPU,以Open AT实时操作系统为软件支撑平台,超大缓存(1500KB),内嵌完整的TCP/IP协议栈;同时提供全功能 960Kbps RS232串口、RS485接口、TTL接口、USB接口,设备可以直接通过RS232接口、RS485接口或TTL接口与客户的设备相连,实现远程监控;设备可支持短信远程维护和配置,支持远程固件更新,极大地方便了功能的扩展和维护;数据终端永久在线,保证数据链路任何时候畅通,实现高速、稳定、可靠的TCP/UDP透明数据传输功能。是对网络流量和产品功耗比较敏感的客户的理想选择,本产品可以支持语音、短信、数据触发上线以及超时自动断线的功能,降低数据流量,降低产品功耗,实现低功耗功能。
该产品接口丰富,功耗极低、性能稳定、可靠性强、集成度高、功能强大、兼容GSM / GPRS / EDGE /WCDMA Modem,标准模块支持2.75G(EDGE)网络,通讯速度极快,是各行业专用数据通讯系统理想的选择。目前已广泛应用于电力集中抄表、水表集中抄表、热网监控、燃气监控、水利监控、环保检测、气象检测、地震监测,交通控制等等行业。
相比较目前市场上通用的无线数传DTU,北京朗宇信通公司开发的DTU在待机状态下的功耗做的更低,缓存已经做到200K,可以支持大数据量发送,甚至可以直接用来发图片!稳定性、可靠性一贯秉持着原法国wavecom公司的高标准,对国内移动和联通两大运营商的技术兼容更是有非常卓越的表现。
