产品名称: ZS智能转速表、线速表
型  号: zs
zS智能转速表、线速表报价 zS智能转速表、线速表厂家电话
一、概述
(1) 输入信号:开关量、电平脉冲(低电平:-30V~+0.6V;高电平:+4V~+30V);
(2) 外接传感器:光电开关,接近开关,霍尔开关,编码器等;
(3) 仪表向传感器外供DC12V/30mA直流电压;
(4) 仪表可设定倍率Scale,显示小数点,满足测量精度、以及线速
测量。显示的转速值=每秒输入的脉冲个数×60×倍率,
倍率Scale的范围0.0001~9999;
(5) 一路继电器报警,可设置成上下限报警输出;
(6)  4~20mA或0~20mA变送输出,变送低限、高限可设(可选0~5V,1~5V或0~10V变送输出) ;
(7)  RS485通信,标准Modbus RTU协议,可直接与工业组态软件组网;
(8) 测量显示范围:0~99999;
二、主要技术指标
性能
参数
转速范围
0~99999
显示值
每转输入的脉冲个数×60×倍率
外供电源
DC12V/30mA
工作电源
工作范围
DC24V或220V可选
功耗
<4VA
通信接口
RS485接口,Modbus-RTU协议
模拟量变送输出
1路4~20mA变送输出;精度0.5级;负载电阻<510Ω
继电器
继电器触点寿命10万次,触点容量AC220V/5A,DC24V/5A
工作环境
工作温度:-10-55℃;储存温度:-20-80℃
外形尺寸
面板尺寸:96×48mm;开孔尺寸:92×44mm;深度:112mm
三、按键使用操作说明
1、按键定义:
功能键SET:用于进入菜单项,选择设置项。
移位键◄:循环选定页面内的数码管,选定的数码管呈闪烁状态。
增加键▲:加闪烁位数码管的数值(数字在0~9之间循环)。
2、操作方法:
用“SET”键选择参数设置页面,按“▲”进入参数值修改,通过“◄”和“▲”来实现更改参数,用“SET”键确认并进入下一项参数设置。
3、设置参数说明:
序号
显示
内容说明
范围
PP03
通讯参数设置
Addr
RS485通信地址
1~247
说明:设置RS485通信地址
bAUd
RS485通信波特率
2400、4800、9600、19200
说明:RS485通信的波特率
PP04
倍率设置
S-dot
倍率小数位置
0~4
说明:倍率值的小数点位置
SCALE
倍率值
0.9999~9999
说明:倍率的值
d-dot
显示小数点位置
0~4
说明:用于设置显示的精度
四、接线图:详见产品。
关 键 词: 转速表 ZS智能线速表 智能转速表
公司名称: 宝应宝飞振动仪器厂
联 系 人: 葛学仁
电  话: 0514-88223137
手  机: 13952500168
地  址: 城南工业园兴园一路
邮  编: 225800
ZK―B型超振监控器(ZK―B)
优质碎煤机监控仪厂家供应(SMJ-ZW)
XZK―1型振动监控仪供(XZK―1)
振动测量仪供货商(ZDY)
VT700型现场动平衡测(VT700)
JX型振动校准仪(JX)
SMJ-ZW型碎煤机振( SMJ-ZW)
扬州振动频率仪厂家(288)
电磁激振器的供应商(JZQ)
江苏VT800型现场动平(VT800)
激振器(JZQ)
振动、频率测量仪(218)
江苏现场动平衡仪用途(VT700)
