JX-3B型振动校准仪价格 JX-1A型振动校准仪厂家 JX-3型振动传感器校准仪
JX型振动校准仪
(1)JX-1A加速度计校准仪
一、概述
JX-1A加速度计校准仪可广泛用于加速度计灵敏度标定和设备故障诊断类仪器的振动值的校准,同时也可作为教学模拟振动试验装置。
该仪器将振动台,信号发生器等一套加速度计校准系统小型化后组装在一个机箱内,具有体积小、重量轻、携带操作方便、标定校准快捷之优点。在丹麦B.K公司的4291加速度计校准仪的基础上扩展了标定功能,故扩大了该产品的应用领域。
二、技术指标
1、精度:优于5%
2、失真度:< 1%
3、工作频率:79.6Hz±0.5Hz(ω=500)
4、内部发生器:
加速度:10m/s2±5%(单峰值)
速度:20mm/s(单峰值)
位移:40μm(单峰值)
5、外部驱动发生器范围:50~2000Hz
6、最大负荷:80克
7、线圈阻抗:
驱动线圈:80Ω; 速度线圈:500Ω
8、最大振幅:±1.5mm
9、温度范围:10~40℃
10、横向运动:<10%
11、电源:220V±10% 耗电约5W
12、外形尺寸:200×180×150(mm)
13、重量:5公斤
(2)JX-3型振动传感器校准仪
一、功能及特点
可校准多种类型的振动传感器,如压电式加速度传感器、磁电式速度传感器及电涡流式传感器。
可对由上述传感器所组成的各种振动测试仪表、振动监视系统、数据采集器及振动状态分析系统进行校准。
校准仪内部可产生10、20、40、80、160、320、640及1280Hz等八种频率的正弦信号。
所输出的加速度、速度及位移三种振动信号的幅值可通过电位器改变,并有数字显示。
可垂直、水平两个方向使用,以校准垂直、水平传感器。
JX-3B型振动传感器校准仪集正弦信号发生器、功率放大器、标准传感器和振动态于一身,具有体积小、精度高、操作简单、使用方便等特点,可在现场和实验室使用。
二、主要技术指标
输出振动信号误差 :10、20、40、80、160、320、640、1280Hz±0.3dB±一个字
输出频率精度 :10、20、40、80、160、320、640、1280Hz±0.01%
输出振动幅值范围 :
最大加速度:100m/s2(峰值)
最大速度:170mm/s(有效值)
最大位移:2mm(峰峰值)
最大负荷:650g
外形尺寸:280mm×180mm×250mm
重 量:7kg
