产品名称: 防外力破坏在线监测系统
型  号: FH-900D型
【产品简介】
    武汉风河科技有限公司自主研发的FH-900D型高压输电线路防外力破坏在线监测系统,利用综合微波、被动红外、人工智能三鉴入侵检测、数字视频压缩技术和3G无线通讯等先进技术,通过全天候对视频监控系统实时分析的方式,在线预警线路走廊附近施工以及塔材偷盗状况,对大型施工机械违章超高作业、塔材偷盗行为实时抓拍照片,可使管理人员第一时间了解监测点的动态视频信息。
    本系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可实现远程巡线,减少由于导线悬挂异物、塔材被盗、违章施工、违章建(构)筑物等因素引起的电力事故,提高线路安全运行及信息化管理水平。
【系统组成】
    本系统由中心站、若干监测子站组成。其中,监测子站分布于各高压输电线路杆塔上,通过3G无线方式与运行于中心站的服务器软件通信,无需额外布线、便于安装。监测子站主要包括:监测子站核心处理单元、红外三鉴探测器、导线声光警示器、视频采集单元等,如下图所示:
    监测子站:
    监测子站部署于高压输电线路杆塔之上,其中监测子站核心处理单元负责将各视频采集单元采集的视频图像经过压缩编码后通过GSM/CDMA/GPR/3G/无线传感器网络上传到中心站,实现视频的远程观看。同时配备红外三鉴探测器、声光警示器及时判断处理外力破坏现场情况,实现提前预警、现场报警、喊话,保障线路的运行安全。
    监测子站具以下功能:
           (1)防护等级: IP65;
           (2)支持PPP、IP、TCP、UDP、ICMP、DNS等协议,支持IP或域名寻址(固定IP图像效果好很多);
           (3)视频流压缩传输协议:H.264;
           (4)主动按设定周期上传现场架空线路视频图像数据以及其它监测数据;
           (5)实时响应服务器指令,上传实时数据和一定范围内的历史数据;
           (6)各监测子站配有太阳能供电单元,通过充放电控制器的功能将太阳能电池板供给的电压转换成稳定直流电压,为监测子站提供电源,并给蓄电池充电,完成电能的存储;
           (7)具有休眠、唤醒功能,以节省电源,,休眠期间支持短信;
           (8)具有失电数据保护功能;
           (9)具有故障自诊断及自恢复功能;
           (10)具备看门狗设置功能,监测子站在遇到意外故障或者每隔一段时间强制自动重启;
           (11)具备现场通过监测子站与中心站语音通话功能;
           (12)支持报警及报警阈值设定;
           (13)支持远程复位;
           (14)支持断线重连,可以设置最大网络延迟;
           (15)支持联网参数设定(更改及查询服务器IP、端口);
           (16)支持密码设定、子站编号设定;
           (17)支持字符叠加(OSD)功能;
           (18)支持校时及时间查询;
           (19)支持对设备供电电压的监测功能。
    中心站:
    中心站可位于贵州电网某机房内,能够远程集中显示所辖各高压输电线路杆塔周围的现场视频图像,并能对各监测子站进行远程操作。在中心站上主要运行服务器软件、数据库,需要配备的设备包括防火墙、宽带连接、短信发送装置等。
    监控中心站能够给每个高压杆塔所在监测点设置防入侵系统,对大型施工机械违章超高作业行为实时抓拍照片,并传回指控中心,借助实时语音远程喊话喇叭喊话,及时制止危险作业。
           (1)具有实时自动接收监测子站采集的监测数据的功能;
           (2)具有自动采集时间,并能向监控子站发送对时命令功能;
           (3)具有显示数据,并能向监测子站发送控制命令的功能;
           (4)具有监测子站工作状态监测功能;
           (5)具备报警设置与提示功能,支持多种报警方式,报警信息发送到相关人员手机(多部手机);
           (6)可以对所采集的图像进行智能分析,从而可以判断目标环境有物体越界并报警;
           (7)支持数据的数据库的存储,支持数据库的备份、恢复等;
           (8)支持监测子站数量的方便扩展。
           (9)录像存储:监测子站将采集到的视频信号数字化压缩后通过网络实时传输到指定的存储设备,进行存储;
           (10)录像回放:用户可以根据视频采集单元、录像时间、录像种类等条件快速准确地查阅已经存储的历史录像资料;
           (11)定时录像:系统按照用户设定的定时时间表,把指定视频采集单元的视频信号压缩后通过网络实时传输到存储设备,实现海量存储;
           (12)告警录像:系统按照用户预先设定的告警处理方案,把告警前后时段的图像,及后续的实时图像存储下来;
           (13)告警触发:视频采集单元平时只工作在检测告警状态,当有告警产生时,它可以把告警前后时段内的图像送到存储设备,并把告警触发后的实时视频、语音信号发送到监控终端;
           (14)用户管理:对操作本系统的用户进行权限验证和管理,系统中的任何操作都只能由允许的用户来操作。
【产品特性】
           ◆ 通信方式灵活,支持多种3G网络,覆盖区域广,用户无需建设通信基础设施;
           ◆ 采用高清工业摄像机;
           ◆ 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络;
           ◆ 采用先进的H.264压缩方式,码流数据率低;
           ◆ 提供一路RS485接口,可实现远程变焦、调向、预置位设置等云台控制功能;
           ◆ 提供一路RS232接口,可用于连接外围数据采集设备;
           ◆  具备入侵监测功能,支持事件提示、报警输出,同时后台人员可以立即启动视频观看现场情况,及时判断处理外力破坏现场情况,实现提前预警、现场报警、喊话,保障线路的运行安全;
           ◆ 支持采用手机进行视频浏览和参数设置;
           ◆ 具有断线自动连接功能;
           ◆ 配备完善的后台软件,可实现多画面浏览,用户可自定义镜头分组,分组轮跳浏览,轮跳时间可由用户设定;
           ◆ 支持多站点登录、连接;
           ◆ 采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;
           ◆ 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
           ◆ 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
           ◆ 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q/GDW242–2010)。
关 键 词: 防外力破坏
公司名称: 武汉风河计算机科技有限公司
联 系 人: 舒婷婷
电  话: 000-13797050928
手  机: 13797050928
地  址: 武汉市东湖高新区武大科技园兴业楼南楼二单元1203室
邮  编: 430070
3G远程视频在线监测系统(FH-9009型)
输电线路远程视频在线监测(FH-9009型)
工业级485通信接口温湿(S505-ABC-B)
杆塔接地电阻在线监测系统(FH-900C型)
无线RF通讯SHR11温(S505-RFC-I)
zigbee无线温湿度变(S502-RF)
输电线路微风振动在线监测(FH-9008型)
输电线路导线温度在线监测(FH-9003 型)
S509型气体流量变送( S509型)
S505-RFC-L无( S505-RFC-L)
S106RF无线测振仪(S106RF)
输电线路舞动在线监测系统(FH-9004型)
覆冰在线监测系统(FH-9007)
绝缘子(导线)弧垂/风偏(FH-9006型)
无线锂电池温湿度变送器(S505-RFC-B)
GPRS温湿度显控终端(WDT-III型)
微气象在线监测系统(FH-9005型)
S505-WXC-S型无(S505-WXC-S)
高压输电线路舞动在线监测(FH-9004型)
