产品名称: SMJ-ZW型碎煤机振动、温度监控仪
型  号: SMJ-ZW
价  格:
 SMJ-ZW型碎煤机振动、温度监控仪供应商   SMJ-ZW型碎煤机振动、温度监控仪厂家
SMJ-ZW型碎煤机振动、温度监控仪
碎煤机振动、温度监控仪主要用于连续运转的大型机械设备、旋转设备的超振、超温的监控保护。可以避免因设备运转失常和振动幅度增大,造成设备损坏和人员伤亡。是设备保养维护必不可少的监控仪器。用户使用过程中,可根据设备允许振动量值、温度值设定控制值。当设备工作过程中出现异常现象,振动值增大、温度偏高大于所 SMJ-ZW壁柜式碎煤机振动、温度监控系统,是一种简便、高效的现场设备监测、控制、分析的设定值时,黄色预警指示灯亮。如果连续超振时间超过所设定延迟时间后,红色指示灯亮,同时仪器内部继电器工作,将有效地切断控制设备的主电源,强迫设备停机,防止意外事故发生,达到保护设备的目的。为了方便现场安装,碎煤机振动、温度监控仪采用壁柜式安装。本产品具有防尘、防水、体积小、结构合理、性能稳定可靠、动作准确等特点。
主要技术指标
一、性能指标
1、传感器
a、振动速度传感器:电磁式、灵敏度500mv/cm/s
b、温度传感器:Pt100   2-- 3线
二、测量范围
1、振动速度测量范围:  0-50mm∕s
振动位移:         0.001-1.999mm    工作频率:5HZ-1000HZ
2、温度:0-100°C
3、通道数:振动n个(用户可任意定购通道数)温度n个(用户可任意定购通道数)
4、报警及控制:分二阶报警:一阶为预警,声光输出;二阶为报警,控制输出继电器工作
5、预警、报警设定范围:在测量范围内任意设定
6、输出:振动、温度测量范围对应4―20mA输出(给计算机)
7、工作电源:∽220V±10%  50Hz
      注:以上测量范围、通道数可由用户选定
关 键 词: 碎煤机振动监控仪 碎煤机温度监控仪 碎煤机监控仪
公司名称: 宝应宝飞振动仪器厂
联 系 人: 葛学仁
电  话: 0514-88223137
手  机: 13952500168
地  址: 城南工业园兴园一路
邮  编: 225800
ZK―B型超振监控器(ZK―B)
优质碎煤机监控仪厂家供应(SMJ-ZW)
XZK―1型振动监控仪供(XZK―1)
振动测量仪供货商(ZDY)
VT700型现场动平衡测(VT700)
ZS智能转速表、线速表(zs)
JX型振动校准仪(JX)
扬州振动频率仪厂家(288)
电磁激振器的供应商(JZQ)
江苏VT800型现场动平(VT800)
激振器(JZQ)
振动、频率测量仪(218)
江苏现场动平衡仪用途(VT700)
