产品名称: Cronet EP-2805 工业EPON光网络单元(ONU)
型  号: Cronet EP-2805
  • 多种网管方式:Web、Snmp,Telnet
  • 支持远端环回,远程诊断网络状态
  • 1G高带宽传输
  • 符合通讯行业标准(YD/T 1475-2006)
  • 网络覆盖半径: 20公里
  • 支持失电告警功能
    Cronet EP-2805是一款工业EPON光网络单元设备(ONU),该产品是遵循IEEE802.3ah标准,满足《YD/T 1475-2006接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络(EPON)》和《中国电信EPON 设备技术要求》中对于GEPON OUN设备的相关要求。
Cronet EP-2805基于标准TPP/IP协议,具有开放性好,应用广泛等优点,支持上下行对称的1Gbps PON传输速率,高效的带宽利用率和以太网业务支持能力他们的用户提供可靠的业务质量保证,非常适用于电力、工厂、交通、煤矿等各工业领域。
功能特性
l 采用点到多点网络拓扑,有效地收集用户分散的以太网业务并汇聚
l 在用户侧提供标准RJ45快速以太网接口,与现有网络无缝互联
l 动态带宽分配机制使所有用户可更合理地共享1Gbps的带宽
l 可靠的服务质量(QoS),确保同一网络中的不同业务的服务品质
l 支持IGMP组播,传输组播数据时有效利用宽带
l 支持组播VLAN
l 支持端口隔离
l 支持以太网环路检测,自动判断网络是否存在以太网环路,环路消失时,能自动恢复
l 支持远端环回,远程诊断网络状态
l 配置、告警、性能监控、故障隔离和安全管理
l 支持通过OLT进行的远程管理和本地控制台管理
l CLI, Web, SNMP, TELNET、集群等多种管理方式。
l 可通过TFTP和FTP进行软件升级
l 本地或服务器syslog记录系统日志
l 中英文命令提示
l ping, traceroute等网络测试工具
l 调试输出debug
EPON简介
   EPON(以太无源光网络)是一种新型的光纤接入网技术,它采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务。它在物理层采用了PON技术,在链路层使用以太网协议,利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入。因此,它综合了PON技术和以太网技术的优点:低成本;高带宽;扩展性强,灵活快速的服务重组;与现有以太网的兼容性;方便的管理等等。
  在网络管理领域,随着基于TCP/IP体系的网络管理技术的不断发展,SNMP已经成为事实上的标准。基于SNMP的EPON网络管理系统是指采用SNMP管理协议框架,对EPON网络实体的资源实现有效管理的系统。
EPON接入特点
1、局端(OLT)与用户(ONU)之间仅有光纤、光分路器等光无源器件,无需租用机房、无需配备电源、无需有源设备维护人员,因此,可有效节省建设和运营维护成本;
2、EPON采用以太网的传输格式同时也是用户局域网/驻地网的主流技术,二者具有天然的融合性,消除了复杂的传输协议转换带来的成本因素;
3、采用单纤波分复用技术(下行1490nm,上行1310nm),仅需一根主干光纤和一个OLT,传输距离可达20公里。在ONU侧通过光分路器分送给最多32个用户,因此可大大降低OLT和主干光纤的成本压力;
4、上下行均为千兆速率,下行采用针对不同用户加密广播传输的方式共享带宽,上行利用时分复用(TDMA)共享带宽。高速宽带,充分满足接入网客户的带宽需求,并可方便灵活的根据用户需求的变化动态分配带宽;
5、点对多点的结构,只需增加ONU数量和少量用户侧光纤即可方便地对系统进行扩容升级,充分保护运营商的投资;
EPON网管系统设计
  EPON网管系统按照网管功能分为四大模块:配置管理、性能管理、故障管理和安全管理。
1. 配置管理
   配置管理主要是组织EPON网内运转所需要的资源和数据,构造和维护网络系统的配置,识别各网元,保证网元的基本配置,监控当前配置和按照具体情况改变配置,设置系统参数,收集并存储各参数,报告与基本配置值的偏差,启动和关闭资源等。
   EPON配置管理包括系统初次启动时的配置管理和系统正常运行时的配置管理。
 启动时,针对EPON网络,可自动或手动生成OLT、ONU设备拓扑图,显示当前网络中各OLT、ONU设备的状态。在网络拓扑图生成后,SNMP 管理进程采用轮询的方式定期查询SNMP 代理进程,收集设备信息用于更新数据库,以实现配置信息的实时性。系统正常运行后,网管可根据需要随时手动设置其各项配置参数。如可以设置各OLT、ONU代理的标识信息和系统信息,启用、禁用某个端口,配置各端口的工作状态,配置网桥的工作参数,配置VLAN,重启设备等。还提供基于用户的动态带宽管理。
2. 性能管理
  性能管理功能对EPON网络性能进行监视、检测,采集相关性能统计数据,进行分析、诊断,从而为网络进一步规划与调整提供依据,以保证网络的业务质量。
EPON的性能管理功能分为性能监测、性能管理控制和性能统计分析。性能监测是连续的收集OLT、ONU上与性能相关的数据,根据性能数据确定网元的性能,从而掌握设备单元因不太频繁或间断的差错导致业务质量变差的性能情况。性能管理控制的目的是支持管理人员发出控制命令或网管软件自动发出控制命令,以改善OLT、ONU性能。它可以设置性能管理数据采集周期、设置性能监测数据存储过滤条件,并对门限值进行管理。性能统计分析是对收集到的性能数据做进一步的处理,以分析表或分析图的形式报告分析结果。如计算接口利用率、接口的输入错误率、接口输出错误率、吞吐率等
3. 故障管理
  故障管理功能提供对EPON网络故障监测、故障定位,保护切换与恢复,并存储故障信息供以后查询。对来自硬件设备或路径结点的报警进行监控、报告和存储,对故障进行诊断、定位和处理,是故障管理的重要工作。
  当监测到网络、设备故障或异常时,网管系统实时产生报警。一些故障、异常是由网管程序通过查询代理站MIB发现的,而另一些是代理站通过Trap通知管理站发现的。可以设置各种告警事件的告警等级。不同等级的告警事件采取不同的告警指示和处理措施。
 网管系统收到告警信息后,进行分析和提示,然后针对不同等级的告警,进行不同的处理。对于严重影响网络运行的故障,需要进行故障定位和测试。启动故障定位过程,试图从这些过程中获取相关信息。进行故障定位后,网管系统会尽快做出响应,采取故障修复措施,使EPON网络恢复正常。
  告警信息被存储到本地数据库。可以按照告警时间、告警设备、告警等级等关键字查询历史告警信息。根据全部告警信息,进行告警统计分析,绘制出统计图表。
4. 安全管理
  安全管理功能通过访问操作控制策略等方法保证管理应用程序和管理信息不被非法访问和破坏。  用户标识和鉴定,是网管系统提供的最外层的安全保护措施。网管用户在启动程序前必须输入用户名和登陆密码,系统在核实鉴定了用户身份以后才能提供网管系统的使用权。用户被分为3个等级,不同等级的用户设置不同的管理权限,第一级用户拥有最高管理权限,可以使用网管系统提供的所有功能;低级用户在设置参数、操作设备等权限上被限制;高级用户拥有低级用户的所有权限,并能对低级用户进行管理。系统还提供安全日志,登陆者的所有操作将被录入数据库,以便维护和检查使用 。
技术参数
名称
Cronet EP-2805
以太网口
4个10/100M自适应以太网口,全/半双工自适应MDI/MDI-X自动识别
PON接口
1个PON口,上下行对称1.25Gbps传输速率
网络覆盖半径: 20公里
光接口类型:SC
光学物理条件:1000 BASE-FX
接收光灵敏度: -30dBm
二层功能
基于端口的IEEE 802.1Q VLAN
支持STP功能
支持端口镜像功能
支持IGMP Snooping
服务质量
背压式流控(半双工) IEEE 802.3x流控(全双工)
端口限速
安全功能
支持接入设备容量限制、MAC地址过滤功能
支持基于应用层协议端口号、IP、源目的MAC、VLANid的数据流过滤功能
支持广播、组播、未知单播的报文抑制功能
支持防御DOS、ARP、ICMP攻击
支持UNI端口环路检测功能
管理配置
Web、SNMP、TELNET、集群等多种管理方式,可通过TFTP和FTP进行软件升级
支持协议
IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u、IEEE802.
输入电压
DC12V、DC24V支持失电告警功能
AC85~265V可选
最大功耗
<8w
工作环境
工作温度-40℃~75℃
存储环境:温度-40℃~85℃
相对湿度:湿度5%~95%无冷凝
外形尺寸
宽×高×深(W×H×D)43mm×120mm×88.5mm
安装方式
卡轨式安装、壁挂式安装
防护等级
IP30无风扇设计
安装机械图
选型资料
产品型号
规格参数
Cronet EP-1805
工业级光网络单元(ONU)1个PON口+4个10/100M电口,DC24V
Cronet EP-1805-4R
工业级光网络单元(ONU)1个PON口+4个10/100M电口+4路串口,DC24V
Cronet EP-2805
工业级光网络单元(ONU)1个PON口+4个10/100/1000M电口,DC24V
Cronet EP-2805-4R
工业级光网络单元(ONU)1个PON口+4个10/100/1000M电口+4路串口,DC24V
Cronet EP-1806
工业级光网络单元(ONU)2个PON口+4个10/100M电口,DC24V
Cronet EP-1806-4R
工业级光网络单元(ONU)2个PON口+4个10/100M电口+4路串口,DC24V
Cronet EP-2806
工业级光网络单元(ONU)2个PON口+4个10/100/1000M电口
,DC24V
Cronet EP-2806-4R
工业级光网络单元(ONU)2个PON口+4个10/100/1000M电口+4路串口,DC24V
关 键 词: 工业EPON光网络单 工业EPON 兆越通讯
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
联 系 人: 李小姐
电  话: 86-400-661-2508
手  机: 17301697825
地  址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮  编: 201615
MIE-1108P 7F(MIE-1108P)
MIES-2716-5Z(MIES-2716-5Z)
Cronet GP-35(Cronet GP-3516-TX2)
MIER-2428M 机(2428M)
Cronet CC-34(Cronet CC-3424)
Cronet CC-3( Cronet CC-3228)
Cronet CC-39(Cronet CC-3912)
MIE-5610-MX1(MIE-5610-MX1)
MIE-1488 8FE(MIE-1488 8FE+3GSFP)
ME-PWR-20-24(ME-PWR-20-24 DC24V输出卡轨式电源模块)
Cronet CC-34(Cronet CC-3452-TX8)
MIE-5210 2光6(MIE-5210)
Cronet GP-35(Cronet GP-3508-TX2)
MIES-5814P 8(MIES-5814P)
MWP-6000-EP防(MWP-6000-EP)
MIC-2031-2F (MIC-2031-2F)
MWA-64-A工业无线(MWA-64-A)
MIES-5814 8(MIES-5814)
MIE-2606P 全千(MIE-2606P)
ME1110-K 千兆以(ME1110-K)
