产品名称: WZC-314多路数据采集模块
型  号: WZC-314
●8-16路4~20mA模拟量输入通道。
●两线制变送器直接输入,提供24V电源。
●普通4~20mA输入(不需要供电)。
●变送器短路保护。
●LCD液晶显示屏,方便设置和数据显示。
●导轨安装,插拔式端子底版,安装更换极其方便。
●RS485接口,MODBUS-RTU协议,自由通讯口协议。
概述
FCS914+为16路4~20mA数据采集模块,直接连接两线制变送器,为变送器提供24V供电,输入可以是温度、压力、流量、液位及其他两线制变送器。
FCS914+模块还可以采集普通4~20mA电流信号(不需要模块24V供电)。
模块采用RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU和自由口通讯协议,可以连接PLC、DCS以及国内外各种组态软件。
FCS914+是FCS914的升级产品,升级了LCD显示屏、导轨式安装、插拔式端子底板。
技术指标
●通道数量:16路。
●信号类型:4~20mA,24VDC配电。
●精    度:±0.1%FS 。
●扫描周期:1秒。
●分 辨 率:20位AD。
●隔离电压:网络隔离1500V。
●通讯接口:RS485/MODBUS-RTU协议。
●通讯参数:9600bps/19200bps/38400bps。
●通信距离:1200米。
●通讯介质:普通双绞线
●外型尺寸:146X90X42mm,导轨式安装。
●工作电源:24VDC/1瓦。
●工作环境:温度-20~70℃,湿度≤85% RH
关 键 词: 数据采集模块 多路数据采集模块
公司名称: 广州精威自动化科技有限公司
联 系 人: 周超
电  话: 020-82329299
手  机: 13580301129
地  址: 广州市番禺区105国道大石段715号锦昊鼎盛大厦6层612室
邮  编: 511430
RKC温控器(RKC)
TJ系列型号隔离器(TJ)
TP-1000隔离配电器(TP-1000)
三相调功调压电力调整器(GMW300)
