【简单介绍】
?给处于现场的变送器提供隔离的直流电源, 检测来自变送器的 4~20mA 电流信号,经过隔离、干扰抑制等处理后,输出直流电流或电压信号。这是单通道的隔离配电器。一路输入, 一路输出。该隔离配电器采用独立的直流电源供电方式,供电电源 -输入-输出之间隔离。?仪表主机与底座为拔插式结构,接线端子布置在底座上,接线采用M3螺丝紧固, 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
【详细说明】
- 具备给现场变送器配电的功能。
- 4~20mA 隔离传输,输出直流电流或电压信号。
- 单通道,一入一出。
- 输入-输出-电源之间隔离。
- 带有工作电源指示灯。
- 模块化拔插式结构,可带电拔插。
- 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
概述
- 给处于现场的变送器提供隔离的直流电源, 检测来自变送器的 4~20mA 电流信号,经过隔离、干扰抑制等处理后,输出直流电流或电压信号。
- 这是单通道的隔离配电器。一路输入, 一路输出。该隔离配电器采用独立的直流电源供电方式,供电电源 -输入-输出之间隔离。
- 仪表主机与底座为拔插式结构,接线端子布置在底座上,接线采用M3螺丝紧固, 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
- 可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配合使用。
技术参数
- 供电电源
供电电压范围:20~30VDC
额定供电电压:24V DC
电流消耗:< 45mA(24VDC供电, 20mA输出时)
电源指示:通电时,LED电源指示灯亮
- 输 入
输入信号:4~20mA
输入阻抗:24Ω
给变送器的配电:20mA时,≥18.5V(出厂默认),
若需要更大配电(如≥22V),订货时注明
最大输入电流:约 22mA
- 输 出
输出电流:4~20mA; 其它指定电流
输出电压:1~5V;其它指定电压
负 载:电流 4~20mA 输出时, ≤350Ω(出厂默认),
另有 ≤100Ω, ≤550Ω,≤750Ω,≤1KΩ 可选 ;
电压 1~5V 输出时, ≥10KΩ
输出纹波: < 10mV p-p
- 综合通用参数
标准精度:±0.1%
温度漂移:±0.015% / ℃
响应时间: < 10ms
稳定时间: <1s
隔离能力:输入-输出-电源之间 1.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ / 500VDC
工作环境温度: -20~+60℃
储存环境温度: -40~+80℃
环境湿度范围:5~95%(无冷疑)
外形尺寸:厚25×高80×长80(mm)
整机重量:约 85
