监测子站:
监测子站内置GSM/CDMA/GPR/3G/无线传感器网络通信模块、蓄电池充电管理电路等,与数据采集模块组成监测子站,其中数据采集模块集成加速度传感器、电流互感器,融合传感器、数据采集、无线传感器网络和新电源等技术。监测子站具以下功能:
(1)主动按设定周期上传现场架空线路导线舞动数据;
(2)实时响应服务器指令,上传实时数据和一定范围内的历史数据;
(3)具有休眠、唤醒功能,以节省电源。休眠期间支持短信;
(4)具有失电数据保护功能;
(5)具有故障自诊断及自恢复功能;
(6)支持报警及报警阈值设定;
(7)支持远程复位;
(8)支持联网参数设定(更改及查询服务器IP、端口);
(9)支持密码设定、子站编号设定;
(10)支持校时及时间查询;
(11)支持对设备供电电压的监测功能。
服务器:
服务器为部署在远程监控中心计算机,运行监控软件,通过访问Internet得到数据。监控中心对现场架空线路导线舞动相关数据进行存储、显示、统计报表并结合高压输电线路自身设计参数进行分析,完成导线舞动频率、幅度等参数预警功能。
(1)具有实时、定时自动接收监控子站采集的监测数据功能;
(2)具有远程设置数据采集密度功能;
(3)具有自动采集时间,并能向监控子站发送对时命令功能;
(4)具有终端设备工作状态监测功能;
(5)具备报警提示功能;多种报警方式,报警信息发送到相关人员手机上(多部手机);
(6)报警提示信息将提供报警测点的准确地理位置、测点名称以及本次报警的详细时间,同时在平面图上测点所在位置变成红色;
(7)具有设备管理功能和存储服务功能;
(8)本系统软件平台能够同时在B/S及C/S方式下工作;
(9)多方式远程监控:远程WEB、客户端系统控制;
(10)对监测的数据进行统计、分析和输出,根据需要选择不同的测点、不同的时间段,将数据以各种报表、统计图、曲线等方式显示出来;
(11)具有无限扩展功能;
(12)各地市局的监控中心与省公司监控中心采用有线方式组网,省公司监控中心可以直接调用各地市局监控中心监测的数据,了解杆塔运行情况;
(13)提供对外数据接口,可以与其它MIS系统互联;
(14)操作简单,界面美观;
(15)可终身免费升级。
【产品特性】
◆ 采用进口传感器进行测量导线运动加速度,并利用FFT求解舞动频率和幅度;
◆ 采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;
◆ 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络;
◆ 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
◆ 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
◆ 配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对导线舞动情况进行定性、定量分析;
◆ 支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时),支持采用手机进行数据查询和报警接收;
◆ 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010)。
【技术指标】
◆ 测量范围:幅度0m~10m;频率0.1Hz~5Hz;
◆ 幅度测量分辨率:0.1m;频率测量分辨率:0.1Hz;
◆ 工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
◆ 防护等级:IP65;
◆ 工作功耗:≤5W; 待机功耗≤0.1W;
◆ 供电方式:太阳能+蓄电池或感应取电,输入电压+12~24V;
◆ 电池使用寿命:≥3年,无外部充电时可连续供电30天以上;
◆ MTBF:≥80000小时;
◆ 重量:≈3kg;
◆ 适用对象:10KV~500KV高压输电线路。
