产品名称: 水闸泵站远程监控压力流量泵状态
型  号: SQL-WB
水闸泵站远程监控管理系统
1、水闸泵站远程监控管理系统概述
我公司自主研发的SQL-WB水闸泵站远程监控管理系统是集传感技术、自动化控制技术、无线通信技术、网络技术为一体的自动化网络式监控管理系统。泵站管理人员可以在泵站监控中心远程监测站内液体液位或进站压力、泵组工作状态、出站流量、出站压力等;支持泵启动设备手动控制、自动控制、远程控制泵组的启停,实现泵站无人值守。该系统适用于城市供水系统、电厂、工厂、排水泵站的远程监控及管理。
undefined2、系统组成结构
SQL-WB水闸泵站远程监控管理系统主要包括:值班室中心主站监控平台和现场泵房控制分站:
◇中心主站监控平台由工控机、系统监控软件、网络接入设备共同构成,能够实现监测、查询、遥调、运算、统计、控制、存储、分析、报警等多项功能。
◇现场泵房控制分站主要由数据采集模块、电磁流量计、压力变送器、液位传感器、电磁阀、测控仪表、数据接发仪、避雷器、电源控制器、继电器单元、配电控制机柜及安装附件组成。它与中心主站监控平台通过无线数传电台或GPRS/3G网络方式连接到一起。水源地各井位泵房为分站,中心泵房统领各分站,通过中国移动的无线数据传输设备,实现点到多点的通讯,从而最终实现对各井位泵的远程集中监视和控制。
3、系统控制功能
(1)监测采集功能
监测采集泵站水位、进站压力、出站流量、出站压力;监测泵组的启停状态、电流、电压、保护状态以及深井泵电机的实际温度等数据。
(2)手动/自动、远程控制功能
支持手动控制、自动控制、远程控制水泵的启停,控制模式可切换,并可智能轮换排污泵启动顺序,延长设备使用寿命。
(3)参数显示设置功能
现场显示被监测设备的工作状态,显示每台水泵的工作电压、电流;显示水位、压力、流量等监测数据。可以现场或远程读取、修改、设置测控终端的工作参数。
(4)调配控制功能
在中心泵房通过系统应用界面远程控制泵电机的启停状态,泵的运行时间、工作电流、工作电压、电压等电参数,支持水泵启动柜手动、自动控制。保护水泵设备,避免电流过大、缺相、水位过低等状况发生。
(5)历史记录功能
将系统的必要状态如启、停、故障报警等进行记录,运行人员可查询历史数据。对电机实时监控,出现线路故障例如超载、堵转、缺相、欠载等或泵温度等参数超标报警并显示、记录到位,可设置、更改运行参数功能。
(6)通信功能
工业以太网、GPRS/GSM/3G网络、RS485总线、光纤等多种通讯方式
(7)数据查询/存储功能
具有大容量数据存储功能,现场可显示、查询监测数据和设备工作参数。
(8)维护方便
支持就地、远程设备维护,及时更新设备,确保系统的正常运行。
(9)备用冗余功能
本系统具备多种标准接口协议,为了避免设备故障及异常带来不便,设备可进行扩展冗余,兼容任何厂家生产的脉冲水表或各种流量计,及标准信号输出的变量变送器。
undefined
4、监测软件数据平台
SQL-WB水闸泵站远程监控管理系统软件采用组态王开发设计,系统是中文界面,具有人机界面友好、结果可视化的特点;并且可以实时地显示参数变化前后系统的特性曲线,能很直观的显示控制系统的实时趋势曲线;对用户而言,组态王操作简单易学且编程简单,参数输入与修改灵活,具有多次或重复仿真运行的控制能力,能够加快系统开发升级,降低研发成本。
(1)友好的用户登录管理界面----规定用户的使用权限,添加删除用户,修改注册用户的信息。不用用户提供不同的操作权限,非用户不能登录系统,保证系统安全,操作简单而富有人性化。
(2)实时/历史、曲线/报表数据分析----按水泵的运行需求,系统自动生成管理所需要的各种报表,可将报表进行打印并具有报表转发功能。
(3)多种形式报警功能----工作人员根据各个泵房具体情况设置液位、压力、流量等参数限值。在监测过程中如发现有监测结果超出设定的阈值时,系统会自动发出报警提醒工作人员,报警形式包括:声光报警、电话报警、短信报警、E-MAIL报警等。
(4)远程控制----现场泵房控制分站将采集到的运行参数数据通过无线数传电台、GPRS/3G网络传输到主站中控平台,用户可以从中心主站终端查看泵站现场的实时数据,并通过系统应用界面远程控制泵电机的启停和运行状态。
(5)监控终端----监控终端通过可视化、多媒体的人机界面实现以下主要功能:①现场各个水闸泵站状况全面显示、查询,包括各种参数、泵的运行效果以及历史数据等;②向水闸泵房分站系统发调度命令、调整设备运转状况,确保整个监控系统的正常运行;③系统支持远程软件升级和参数设置。
关 键 词: 水闸泵站 排水泵站 远程控制
公司名称: 石家庄圣启科技有限公司
联 系 人: 牛凯
电  话: 0311-80773718
手  机: 18332453718
地  址: 河北省石家庄市新华区石获北路41号
邮  编: 050000
制革转鼓自动供水系统设备(SQ-AWS)
水箱池液位人机界面监控报(SQ-YW-C)
温室大棚环境温湿度光照监(SQ-WS)
粮库粮站温湿度环境监测控(SQ-KZ)
农业温室大棚温湿度智能监(SQ-WS)
消防水箱水池远程无线液位(SQ-YW-D)
光柱连续数字液位显示控制(SQ-YW-B)
智能自动节能控制柜水泵电(SQ-CK)
变频调速恒压控制柜(SQ-CK)
电子软启动控制柜(SQ-CK)
水厂电厂远程无线深井泵控(SQ-WX)
无线热网采集监控管理系统(SQL-RA)
供水管网监测系统压力流量(SQL-GE)
无线水文水资源监测采集传(SQL-ZY)
水源机井群深井泵水泵远程(SQ-JW)
菌菇房环境监控温湿浓度蘑(SQ-JG)
畜禽养殖环境控制系统温湿(SQ-XY)
太阳能集中供水控制系统调(SQG-YN)
混水温控系统恒温冷热配水(SQG-HW)
