高精度测量技术,保证工业自动化控制的有效与稳定;
运动物体的实时距离监测、位移控制,可配合生产过程中流量控制与数据分析;
非接触式测量技术,受工作环境影响小,易于安装布局与后台控制;
标准工业总线接口、无线蓝牙BLUETOOTH 2.0 接口、工业以太网接口,配合操作
软件实现全方位工业自动化控制;
土木工程、环保、石化、冶金、电力、交通、港口、水文、工业等行业可广泛应用;
根据工业和使用需要,可配合定制提供相应的功能,满足不同的使用需求;
真正的IP65 防护等级、防盐雾、防霉、防撞处理;
两级超限开关量输出(可自由设定),及时有效发出超限警告信号;
可在强光下稳定可靠的连续工作;
三、主要技术指标:
1. 电源输入:直流9~36V,内置过流自动恢复、防反接保护;
2. 整机功耗:< 2.3W;
3. 测量精度:015 系列:±0.5mm,其它:±1.5mm(备注:距离越近,精度越高,15
米处精度为±1mm);
4. 工作温度范围:-10℃ ~ +50℃(可定制扩展温度级-30℃ ~ +80℃);
5. 总线波特率:9600,8 位数据位,1 个停止位;
6. 开关量输出:继电器输出,触点容量1A;
7. 量程:0.1m~15m(高精度、高速率1.5KHZ)、0.1m~30m、0.1m~60m、0.1m~100m;
8. 蓝牙版本:BLUETOOTH 2.0,频段---2.4GHZ,传输距离:10 米(仅B 系列);
9. 网络端口:标准工业以太网Ethernet---IEEE 802.3(仅C 系列);
系列
类别
A
B
C
量程
15m、30m、60m、100m
15m、30m、60m、100m
15m、30m、60m、100m
测量精度
15m:0.5mm
其它:±1.5mm
15m:0.5mm
其它:±1.5mm
15m:0.5mm
其它:±1.5mm
数据刷新频率
15m:1KHZ,
其它:3~5HZ
15m:1KHZ,
其它:3~5HZ
15m:1KHZ,
其它:3~5HZ
定时测量
0-120秒自由设置
0-120秒自由设置
0-120秒自由设置
开关量输出
2级继电器输出
2级继电器输出
2级继电器输出
光源
激光二极管 635nm
(红色可见)
最大发射功率:
0.95 MW
脉冲持续时间:
0.45×10-9s
激光二极管 635nm
(红色可见)
最大发射功率:
0.95 MW
脉冲持续时间:
0.45×10-9s
激光二极管 635nm
(红色可见)
最大发射功率:
0.95 MW
脉冲持续时间:
0.45×10-9s
供电
直流电压9-36V
直流电压9-36V
直流电压9-36V
体积
150×90×50 mm
150×90×50 mm
150×90×50 mm
温度范围
0℃ ~ +40℃
(有特殊需求可以定制宽温的传感器)
0℃ ~ +40℃
(有特殊需求可以定制宽温的传感器)
0℃ ~ +40℃
(有特殊需求可以定制宽温的传感器)
重量
200g
200g
480g
接口
RS232、RS485、
4-20mA模拟量
RS485、蓝牙2.0、
无线传输模块4-20mA模拟量
RS485、
工业以太网接口
防护等级
IP65;IEC60529
(防止灰尘和水汽浸入)
IP65;IEC60529
(防止灰尘和水汽浸入)
IP54;IEC60529
(防止灰尘和水汽浸入)
电源输入防反接保护
有
有
有
