产品别名
空瓶检验
用途
瓶罐瓶口瓶底瓶身残液等检测并对有缺陷的产品自动剔除
适用行业
玻璃瓶生产企业及相关啤洒饮料等灌注企业
1.该设备完全具体自主产权,全新的机械设备模式,空瓶检测机完全模块化构造。每块功能在技术上可分,整机中具有非常方便访问的模块。每个部分可以永远升级。在技术上与技术急速发展的步骤同步。
2. 远程控制,支持远程控制服务,不在现场同样可以解决实际问题。数据报表存储打印方便。
3. 已经安装使用的机器也可以升级。大部分情况下,很多机器都可以在现场进行升级.
瓶底检测
瓶底污染物,瑕疵透明缺陷的显示和检测如透明纸,玻璃碎片。这些归功于具有极化效应滤波的集成照明系统。
可选的:对长颈瓶扩展了可视角度,改进检测方法。集成吸气泵的新瓶底吹气装置,减少污染物。
剩余液体检测
利用高频测量技术对瓶子里面残留的液体检测,特别是苏打。有敏感度调节控制。
可选:有机液体如油类,可以使用红外检测的方法,进行改进检测。
瓶口检测
瓶口损伤的显示和检测,特别是密封表面。使用新的照明系统,不仅仅检验通常的外部损伤,而且还可以检测内部损伤如裂纹。
螺纹检测
螺纹损伤和成型缺陷检测和显示。整个螺纹在一幅图中显示和记录。
瓶身检测
瓶身内侧和外侧的细微的污染损伤检测和显示。利用设置气或水滴,可以降低误测率。
同时我司还推出适用于其它行业的设备,比如化妆药品,印刷包装食品分拣,汽车行业,零件加工,SMT贴片焊接,等等行业设备。
