| 概述 |
NHR5200系列双回路数字显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
双路输入,双屏LED数码显示,且带有光柱模拟指示功能(0~100%)。
仪表可选择数学运算功能,有加(减)、乘、除三种运算模型。
具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。
热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
具备“上下限报警”、“延时报警”、“断线报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。
具有电压、电流变送输出信号可选。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。 |
仪表面板 |
| 160*80mm(A型) |
80*160mm(B型) |
96*96mm(C型) |
96*48mm(D型) |
48*96mm(E型) |
| 160*80mm(K型) |
80*160mm(L型) |
72*72mm(F型) |
参数功能 |
| 注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。 |
仪表接线图 |
规格尺寸为A、B、C、D、E、K、L型接线图
注:横竖式仪表后盖接线端子方向不一样,见示意图1。 |
图一 |
规格尺寸为F型接线图 |
| 注:上述接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。 |
仪表选型 |
NHR-5200□-□/□-□/□/□/□/□( )-□-( )
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ |
| ①规格尺寸 |
②第一路输入分度号/③第二路输入分度号 |
| 代码 |
宽*高*深 |
代码 |
分度号(测量范围) |
A
B
C
D
E
F
K
L |
160*80*110mm(横式)
80*160*110mm(竖式)
96*96*110mm(方式)
96*48*110mm(横式)
48*96*110mm(竖式)
72*72*110mm(方式)
160*80*110mm(横式/光柱)
80*160*110mm(竖式/光柱) |
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
55
56 |
热电偶B(400~1800℃)
热电偶S(0~1600℃)
热电偶K(0~1300℃)
热电偶E分度(0~1000℃)
热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
热电偶J分度(0~1200℃)
热电偶R分度(0~1600℃)
热电偶N分度(0~1300℃)
热电偶F2分度(700~2000℃)
热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
热电阻CU50(-50.0~150.0℃)
热电阻CU53(-50.0~150.0℃)
热电阻CU100(-50.0~150.0℃)
热电阻PT100(-200.0~650.0℃)
热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃)
热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
线性电阻0~400Ω(-1999~9999)
远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
0~20mV (-1999~9999)
0~40mV (-1999~9999)
0~100mV (-1999~9999)
-20~20mV (-1999~9999)
-100~100mV (-1999~9999)
0~20mA (-1999~9999)
0~10mA (-1999~9999)
4~20mA (-1999~9999)
0~5V (-1999~9999)
1~5V (-1999~9999)
-5~5V (-1999~9999)
0~10V (-1999~9999)(不可切换)
0~10mA开方 (-1999~9999)
4~20mA开方 (-1999~9999)
0~5V开方 (-1999~9999)
1~5V开方 (-1999~9999)
全切换
特殊规格 |
| ④第一路变送输出1(OUT1) |
| 代码 |
输出类型(负载电阻RL) |
X
0
1
2
3
4
5
8 |
无输出
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
特殊规格 |
| ⑤第二路变送输出2(OUT2) |
| 代码 |
输出类型(负载电阻RL) |
X
0
1
2
3
4
5
8 |
无输出
4-20mA(RL≤600Ω)
1-5V(RL≥250KΩ)
0-10mA(RL≤1.2KΩ)
0-5V(RL≥250KΩ)
0-20mA(RL≤600Ω)
0-10V(RL≥4KΩ)
特殊规格 |
| ⑥报警点数(继电器接点输出) |
| 代码 |
报警限数 |
X
1
2
3
4 |
无输出
1限报警
2限报警
3限报警
4限报警 |
| ⑦通讯输出 |
| 代码 |
通讯接口(通讯协议) |
X
D1
D2
D3 |
无输出
RS-485通迅接口(Modbus)
RS232通迅接口(Modbus)
RS232C打印接口 |
⑨供电电源 |
| 代码 |
电压范围 |
A
D |
AC/DC 100-240V(50/60Hz)
DC 20-29V |
| ⑧馈电输出 |
⑩备注 |
| 代码 |
馈电输出(输出电压) |
代码 |
附加功能(无可省略) |
X
1P
2P |
无输出
1路馈电输出
2路馈电输出
如“2P(12/24)”表示第一路12V,
第二路24V馈电输出。 |
Q |
加、减、乘、除运算功能 |
| 备注: |
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
2、规格尺寸为F型的仪表不带RS232C打印接口
3、规格尺寸为D、E型的仪表,接线端子25~36间如有带报警功能,继电器触点容量为AC125V/0.5A、
DC24V/0.5A,其它规格尺寸的仪表继电器触点容量为AC220V/2A、DC24V/2A。
4、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
例1:NHR-5200A-55/55-0/0/4/X/2P(24/24)-A
例2:NHR-5200C-27/27-0/X/X/D1/X-A-Q(加法运算)。 |
