产品名称: 串口转换器 485A
型  号: 485A
品  牌: 波士
485C/485TC
 U485C
485A/485TA
U485A
485A1
波士RS-232/RS-485/RS-422转换器
一、用途
     波士RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士电子是通过了ISO9002质量认证的企业。波士电子的RS-232/485/422转换器是获得2000国际测控博览会金奖的产品。
二、硬件安装
  外形都为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9芯RS-232插座(针座)上。如果PC机的RS-232接口为DB-25,请向波士电子特别提出,也可用DB-25/DB-9转接盒。PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5–GND
(地)。DB-25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。波士电子还可以提供军品级(-40℃)的转换器。
  RS-485(或RS-422)通信建议一定要接地线,因为RS-485(或RS-422)通信要求通信双方的地电位差小于1V。即:半双工通信接3根线(+A、—B、地),全双工通信接5根线(+发、—发、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。光隔转换器(U485C、U485A)的所有外接电源的“地”必须全部连在一起但不要与计算机外壳地相连,因为电源“地”同时也是RS-485或RS-422的信号“地”。当通信距离超过100米时推荐使用光电隔离的通信接口转换器。
三、软件说明
     本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
 型 号
           功          能
   特    性
 说  明
 485C
RS-232/RS-485/RS-422转换器(增强型、1800米)
全双工半双工通用
  无需供电
 485TC
光电隔离RS-232/RS-485/RS-422转换器
全双工半双工通用
  无需供电
 485A
RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米)
   半双工
 无需供电
 485TA
光电隔离RS-232/RS-485转换器
   半双工
 无需供电
U485C
光隔非光隔通用RS-232/RS-485/RS-422转换器
全双工半双工通用
无需供电/5V供电
 U485A
光隔非光隔通用RS-232/RS-485转换器
    半双工
无需供电/5V供电
 波士电子的C型转换器是国内唯一能够实现全双工多机通信的RS-232/RS-485/RS-422转换器
波士电子的T型转换器是世界唯一能够实现光电隔离而且无须电源的RS-232/RS-485/RS-422转换器
RS-485为半双工通信方式。RS-422为全双工方式。非光隔转换器(型号:485C、485A)无需外接电源,最高速率115.2Kbps。U系列光隔非光隔通用转换器(型号:U485C、U485A)作非光隔转换器使用时无须供电、U系列作光隔转换器使用时需外接5V电源(电压5±0.5V、功耗电流<50mA),通信速率最高大于9600bps。T系列光隔转换器(型号:485TC、485TA)无须外接电源,通信速率最高大于9600bps,实际可达38.4Kbps以上、适合PC机使用。485C、485TC、U485C为全双工/半双工通用型。485A、485TA、U485A为半双工型。波士电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。端点式可以带128个、节点式可以被带128个点。所有光隔转换器的隔离电压均为2500V。所有波士转换器均内置600W抗雷击浪涌保护器和1500V防静电保护器。
五、外形图
六、接线及引脚分配
        RS-485的+A接对方的+A、—B接对方的—B、GND(地)接对方的GND(地)。RS-422的接线原则:“+发”接对方的“+收”、“—发”接对方的“—收”、“+收”接对方的“+发”、“—收”接对方的“—发”、GND(地)接对方的GND(地)。一定要将GND(地)线接到对方的GND(地),除非确保通信双方良好共地。仅仅只有115.2Kbps时,才可能需要A-B间加终端电阻。电阻值120-800欧姆都可以。
485C或485TC作为半双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
 7-8断开
 8-9短接
 1-5短接*
 2-4短接**
   3
 所有短接均有跳线设置
RS-485(+A)
RS-485(—B)
 GND(地)
* 1脚与5脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的正A(+A)端。
** 2脚与4脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的负B(—B)端。
485C或485TC作为全双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
7-8短接
8-9断开
1 (RS-422)
2 (RS-422)
4(RS-422)
5(RS-422)
    3
   均有跳线设置
  发(+Y)
 发(—Z)
  收(—B)
  收(+A)
GND(地)
* 仅仅当485C作全双工使用时并且距离较远时才建议在A与B之间加终端电阻,一般不用加。
 485A或485TA
的DB-9针端引脚状态
    1
    2
    3
RS-485(+A)
RS-485(—B)
 GND(地)
*最新的一体式485A增加了(+5V)脚,可以向外部提供20mA的电流!485A绝对是无须供电的!
    U485C的信号线引脚分配几乎
完全同485TC、只是增加了:
  6(电源)
 +5V(正端)
 将U485C接线端子板上的跳线J1、J2短接后,U485C无须外接电源!
U485A的DB-9端
    引脚状态
    1
    2
  6(电源)
3 或8
RS-485(+A)
RS-485(—B)
+5V(正端)
 GND(地)
  将U485A接线端子板上的跳线J1、J2短接后,U485A无须外接电源!
七、485C、485TC、U485A、U485C的线设置图
八、485A1一体式转换器的外形图
关 键 词: 485A 转换器 串口转换器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
