产品名称: 微气象在线监测设备
型  号: TLKS-PMG-WT
价  格:
微气象在线监测设备
TLKS-PMG-WT
产品别称:电力微气象站,微气象在线监测设备
从多方面考虑,架空线路都必须架设在远离人口密集的偏远地区。其中不乏高山、风口等特殊气候区。因此,将城市气象站的数据作为输电线路的气象数据非常不准确。这将给输电线路预防气象灾害工作带来大麻烦。因此,必须对特殊地段加强微型气象站的建设。获取最真实可靠的气象数据以便制定合理的决策。
特力康的微气象在线监测设备是目前先进的电力微型气象站。该套设备能够监测架空线路湿度、风向、气压、温度、风速等多种信息。利用无线网络实现监控中心与现场的通信,但发现数据有异常时,系统会立即报警提醒相关人员,为电力部门制定应对决策提供了正确的依据。
该装置的功能特点:
1、采用无线3G/GPRS/CDMA网络传送微气象数据给监控中心系统。
2、微气象在线监测设备 具有自动分析报警提示值班人员功能。
3、采用高效的太阳能及蓄电池供电方式,可以远程控制球机电源。
4、具有远程控制采集各种微气象数据功能。
5、监控容量大,可设多级用户的权限管理。
6、具有高温、低温环境下工作,具有自加热功能。
7、采用三层高品质密封金属盒,具有良好的抗电磁干扰能力、封闭、防雷、防雨、防尘等功能。
微气象在线监测设备参数:
工作电压:DC12V
通信方式:3G/GPRS/CDMA
供电方式:太阳能及高性能聚合物蓄电池
数据通道:RS485透明传输
报警通道:1路,常开/常闭
气压探测: 10-1100 HPa  ± 0.5HPa  (25℃)
湿度探测: 0-100% RH  ±2% RH 典型值
温度探测:-40~+123.8℃  ±2% RH 典型值
风向探测:0 ~ 360°全方位,无盲区 精确度:±3° 度
风速探测:0-60 米/秒 ±0.2 米/秒 (当风速在 0~5 米/秒范围内)
微气象在线监测设备是为输电线路定制的微型气象系统,对于提升架空线路气象数据的准确性具有突出贡献,装配了该套设备的输电线路,对抗覆冰等气象灾害的能力将大为提升。
关 键 词: 微气象在线监测设备
公司名称: 深圳市特力康科技有限公司
联 系 人: 李女士
电  话: 0755-29500762
手  机: 13682351635
地  址: 深圳市龙岗区龙岗街道清风大道39号精密达产业园C栋C-9楼
邮  编: 518116
机械高压近电智能预警设备(TLKS-PLSB)
杆塔地基沉降监测传感器(TLKS-PMG-BDS)
输电线路分布式故障定位装(TLKS-PMG-DSC )
杆塔在线倾斜检测仪(TLKS-PMG-QX)
输电线路防覆冰实时监控系(TLKS-PMG-FB100)
电缆隧道在线监测预警系统(TLKS-PMG-CTM)
输电线路视频在线监测装置(TLKS-PMG-100Q)
架空导线舞动监测设备(TLKS-PMG-WD)
输电线路山火告警系统(TLKS-PMG-DF)
地钉防外破预警系统(TLKS-PMG-AGN)
智能型航标灯(TLKS- PLSA-122)
电缆隧道环境监控系统(TLKS-PMG-CTM)
接地电缆箱监测装置(TLKS-PLGD)
地埋线暗线寻线仪(TLKS-PMG-CPD)
感应式高压语音报警器(TLKS-PLSB)
全网提供线路杆塔智能监测(TLKS-PMG-QX)
变电站新型激光防鸟害装置(PSB100)
激光监测视频在线装置参数(TLKS-PMG-WP)
线路铁塔超声波语音驱鸟器(TLKS-PUW-Ⅲ)
