产品名称: PB-OLM-S/C/T单模光纤
型  号: PB-OLM-S/C/T
第一章  产品概述
1、产品介绍
PB-OLM-S是单模光纤链路模块,专为PROFIBUS总线光缆传输提供完善的产品和技术解决方案.,实现PROFIBUS的电气接口到光纤接口的转换,用于PROFIBUS光纤通信组网,可以组成总线型或星型结构。PB-OLM-S产品由于采用了光纤传输,所以具有抗电磁干扰的能力,而且还增加了高速传输时的传输距离。
PB-OLM-S/C/T系列产品区别于以往版本的PB-OLM-S产品,采用全新的调制解调方式,解决了以往产品通讯波特率不能过高的问题,并且在通讯距离等方面对比以往产品也有了很大的提高。
PB-OLM-S/C/T系列产品分为以下4种:
PB-OLM-S1/C(一个SC光口)
PB-OLM-S2/C(两个SC光口)
PB-OLM-S1/T(一个ST光口)
PB-OLM-S2/T(两个ST光口)
注:PB-OLM-S/C/T由于光线传输上采用特殊的编码方式,不与以前版本的PB-OLM-S通用,如果客户需要购买以前版本的PB-OLM-S产品,请在购买时声明。
2、主要技术指标
  通用参数:
◆ 供电电压;                DC 24V(±20%),最大消耗电流150mA.;
◆ 供电电流:                150mA;
◆ PB通讯速率设置:         上电自适应;
◆ 适用光纤:                单模 9/125 、 10/125 、 8.3/125um;
◆ 波 长:                   1310nm
◆ 发射光功率:              -8~-15dBm
◆ 接收灵敏度:              -29dBm
◆ 两个OLM间最大通讯距离: 20km
◆ 光纤接口:                 标配 SC 接头, 选配ST、FC接头(定货周期)。
◆ 光纤链路模式:             总线型,星型;
◆ 光纤衰减度:               0.35dB;
◆ 工作状态指示:             LED指示;
◆ IP等级:                   IP20;
◆ 工作环境:                 温度:-25~55℃,相对湿度:5~95%,无凝结;
◆ 储存温度:                      -40℃~70℃;
◆ 外形尺寸 :                宽(40.5mm)×高(126mm)× 厚(83mm)
◆ 重量:                     320g。
◆ 符合标准:                 EN50170 Profibus Standard
3、网络结构
PB-OLM-S1/C和PB-OLM-S1/T只有一对光纤接口,只支持点对点通讯。
PB-OLM-S2/C和PB-OLM-S2/T有两对光纤接口,可以组成总线型或星型结构。见下图1-1和图1-2所示。产品无需在主站下加载GSD文件,也无需做任何配置。
 (1). 总线型
(2). 星型
第二章 产品结构、安装、指示灯
1、产品外观
2、外形尺寸
   产品的外形尺寸为:宽(40.5mm)×高(126mm)× 厚(83mm)。如图2-2所示:
3、结构安装
产品使用35mm导轨安装。见下图:
4、电源
供电:DC 24V(±20%),最大耗电100mA。
5、产品使用
如图2-5所示,为PB-OLM-S2总线型拓扑结构,其中紫色线代表PROFIBUS电缆,橘色线代表光纤电缆。下面介绍一下PROFIBUS插头和光纤插头的安装注意事项
(1)  PROFIBUS插头安装
PB-OLM-S单模光纤转换模块的Profibus接口,采用标准9 针D 形PROFIBUS 插座(孔)。建议用户使用标准PROFIBUS 插头及标准PROFIBUS 电缆。有关PROFIBUS 安装规范请用户参照有P ROFIBUS 技术标准。
如图2-6所示,为PROFIBUS总线连接器。9针Sub D型插座用于PROFIBUS-DP节点连接,另有 9孔Sub D型插座的PG口,PG口可以方便现场修改主站程序,或用于总线检测工具接入运行中的DP总线;自带终端电阻滑动开关,当连接位于终端设备时,需将终端电阻拨到“ON”的位置;自带诊断功能,RX和TX指示灯闪烁,表示正在接收或发送数据,RX和TX指示灯长亮或长灭,表明网络线路不通或收发故障。
(2)  光纤插头安装
(1).光缆安装:标配SC接口的双芯单模玻璃光纤,如图2-7所示:
(2).每对光纤接口一进一出,分别接到另一个OLM的一对光纤接口的一出一进上,即交叉连接,注意光纤的最小弯曲半径。接线方式如图2-7所示:
(3).没有用到的光纤接口要用保护套,以免损坏。
(4).本模块是单模光纤链路模块,所以要和单模光纤连接,如果接入多模光纤,通讯结果将不确定。
(5).光纤的两端必须是相同波长的光模块.。
(6).正确接插光纤收发器,光纤收发器接口非常脆弱,插拔光纤跳线时要均匀用力,不要暴力插拔光纤收发器,以免损坏光纤收发器。
(7).对于光纤链路的敷设需要符合常规工业标准,光纤衰减度应不大于0.35Db/km,确保通讯质量。
(3)  TSL值修正
Tslot_Init是主站扫描全部子站的最大扫描时间,在使用PB-OLM-S/C/T产品时,需要根据传输距离和OLM的级联数进行修改。
TSL修正值计算公式:Tsl= T1 +T2 *lenth +T3 * olmn
T1: 修正因子  单位:Tbit
T2:每公里传输延迟对应的Tbit数,每公里传输延迟5us。
T3:OLM编码传输延迟对应的Tbit数 。
 lenth:接主站的OLM到接最远从站的OLM间光纤总长度,单位公里。
 olmn:接主站的OLM到接最远从站的OLM间OLM级联数。
波特率和T1、T2、T3的关系如下表所示。
表2-1
波特率/M
0.0096
0.0192
0.04545
0.09375
0.1875
0.5
1.5
3
6
12
T1
100
100
800
100
100
200
300
400
600
1000
T2
0.096
0.192
0.454
0.936
1.875
5
15
30
60
120
T3
11
11
11
11
11
12
15
20
29
47
例:1.5M波特率,光纤总长5km,10个OLM,Tsl的值:
    Tsl=300+15*5+15*10=525
Tsl值得修改方式如下:
在STEP 7软件的硬件组态窗口中,双击总线,弹出总线系统的属性窗口,如图2-8所示。
单击属性按钮,弹出PROFIBUS属性窗口,在网络设置页面下可以选择通讯波特率和总线配置,如图2-9所示。
图 2-9 PROFIBUS属性窗口
先选择好波特率,再在总线配置中选择“DP”,此时软件会更新相应波特率下的总线参数的默认值。之后,在总线配置中选择自定义“User-Defined”,单击总线参数按钮“Bus Parameters”,弹出总线参数窗口,如图2-10所示。Tslot_Init即为Tsl值,可将计算好的Tsl值填在此处,其余参数值不做修改,点击“OK”保存。
6、指示灯
⑴ 总电源指示灯PWR,绿色
亮:DC 24V电源接通且设备内部电源正常;
灭:电源故障。
⑵ PROFIBUS通讯指示灯RXD,绿色
闪亮:PROFIBUS正常通讯时闪烁;
灭:不通讯。
⑶ 光纤口1通讯指示灯OP1,绿色
闪亮:光纤口1正常通讯时闪烁;
灭:不通讯。
⑷ 光纤口2通讯指示灯OP2,绿色
闪亮:光纤口2正常通讯时闪烁;
灭:不通讯。
⑸ PROFIBUS接收状态指示灯RTS,绿色
在建立PROFIBUS通讯前RTS灯常亮,当PROFIBUS接收数据时开始闪亮
⑹ 波特率检测灯SYS,绿色:
上电亮, 检测到波特率后灭,模块进入数据传输状态
7、故障指示及故障排除
当模块正常工作情况下,指示灯的状态为:
一上电后,PWR灯亮,RTS灯亮,DP主站与从站开始通讯后,RTS、CH1和对应的接入光纤通信网的光纤口指示灯OP1/OP2闪烁。
(1)  PWR:不亮,检查供电电源是否满足要求,电源端子接线是否正确。
(2)  RXD、RTS不闪,PROFIBUS通讯不正常。
检查波特率拨码开关设置,检查PROFIBUS连接器。
(3)  OP1不闪,检查光纤连接是否正确,光纤的长度,类型是否满足要求。
(4)  OP2不闪,检查光纤连接是否正确,光纤的长度,类型是否满足要求。
注意:若出现与上面介绍不相符合的情况请拨打鼎实公司的技术支持电话:010-82078264/62054940进行咨询。
关 键 词: 光纤 PROFIBUS 单模
公司名称: 北京鼎实创新科技股份有限公司(中国现场总线PROFIBUS技术资格中心)
联 系 人: 刘格娜
电  话: 010-62054940 82078264 82063987 82285082
手  机: 13701307159
地  址: 北京市德胜门外教场口街一号(北京机械自动化研究所)5号楼A-1室
邮  编: 100120
PROFIBUS集线器(Hub6)
PB-OLM-M2(PB-OLM-M2)
PBStudio(PBStudio)
400B系列-IO(400B-IO)
工业以太网(ETH-485-MRTU2)
PROFIBUS/MOD(PBM-G-MBS)
北京鼎实CANopen转(PB-B-CANopen)
MODBUS485转PR(PB-B-MODBUS/485)
PROFIBUS-DP从(PB-OEM4-PCI)
Ethernet(MOD(PB-G-ETH)
PROFIBUS协议芯片(SPC3)
PROFIBUS协议芯片(LSPM2)
PROFIBUS通讯20(PIO-AI20)
PB-OLM-S1/2单(PB-OLM-S1/2)
DS300A系列PROF(PIO-)
ProfiBus协议芯片(ASPC2)
DS300B系列 PRO(CC-PB-1.0)
DS300A系列PROF(PIO-AI8DI16DO8)
ProfiBus总线桥 (PB-B-CAN)
