一、 产品简介
GPRS-WS无线温湿度变送器是一款无线通讯功能产品,采用进口铂电阻PT100作为感温元件、湿度传感器作为湿度测量部件,配合专用仪表电路进行信号处理。本产品可应用于测试及检测设备、消费品、医疗、气象站、及其他相关温湿度检测控制等。可实现无人监控自动采集数据,自动传送数据。通过GSM网络以GPRS方式实现信号远距离的无线远传。
二、产品特点
● 接口形式多样、软件集成,使用方便;
● 即插即用:兼容多种数据中心软件,软件兼容性强,用户不必更改已有的数据中心软件;
● 支持点到点、点到多点的应用;
● 、通过GPRS无线网络将与传感器相连的用户设备数据传输到Internet中的一台主机上,实现数据远程透明传输;
● 免费配套终端采集软件;
● 配套测试软件,软件带显示、曲线记录、数据保存等功能;
三、主要技术指标
温度参数
温度传感器:铂电阻Pt100
温度测量范围:-20℃ ~ 80℃
准确度:优于0.5℃(0~50℃)
湿度参数
湿度传感器:电容式湿敏元件
有效测量范围:10~100%RH
输出对应范围:0~100%RH
测量准确度:3%RH(20~95%RH,20℃,无凝露)
供电电压
220V(AC)
传输方式
GPRS无线传输
永久在线
支持
发送间隔
≧5S
保存条件
温度
20~40℃
湿度
<60%RH
