产品名称: 网络温湿度变送器
型  号: IP-WJ45-WS
品  牌: 新敏
一、产品简介
    IP-WJ45-WS网络温湿度变送器是以湿敏电容数字温湿度模块为核心通过局域网传输的一种变送器,产品将温湿度信号通过局域网传输至服务器,客户只需要通过访问服务器便可查看到相关数据。本产品可应用于测试及检测设备、消费品、汽车、自动控制、数据记录器、家电、湿度调节器、医疗、气象站、及其他相关湿度检测控制等。
 二、产品特点
 ● 可以同时测量温度、湿度,将监测到的温湿度等变送器数据传输到上位机;
 ●  RJ45接口,现场布线简捷,开放的通讯协议,同时支持多种网络协议模式;
 ● 全中文系统菜单,界面友好,操作方便;
 ● 采集到的数据实时保存在SQL2000数据库中,实现数据查询、报表打印等功能。
 三、技术指标
温度参数
温度传感器:铂电阻Pt100
温度测量范围:-40℃ ~ 80℃
准确度:优于0.5℃(0~50℃)
湿度参数
湿度传感器:电容式感湿元件
有效测量范围:10~100%RH
输出对应范围:0~100%RH
测量准确度:3%RH(20~95%RH,20℃,无凝露)
供电电压
220V(AC)
网络接口
RJ45 、10M/100M自适应
测量稳定性
湿度测量:通常状态下,漂移不大于1%RH
功耗参考
180mA
保存条件
温度
20~40℃
湿度
<60%RH
 四、局域网工作模式
    当壁挂式温湿度变送器与客户端电脑处于同一局域网时,可以采用局域网工作模式。只要通过配置软件,分配给变送器一个局域网内的内网IP,那么理论上该局域网内的所有电脑都能与之通讯。
 五、互联网工作模式
    当壁挂式温湿度变送器与客户端电脑不在同一局域网时,可以采用互联网工作模式。这种方式就要求客户端电脑必须有一个固定的IP。
关 键 词: 温湿度变送器
公司名称: 西安新敏电子科技有限公司
联 系 人: 赵经理
电  话: 029-88749973
手  机: 13347428711
地  址: 西安市科技路10号通达大厦5楼
邮  编: 710065
防腐型压力开关(CYDK-IIMS)
智能压力控制器(BPK105)
智能数显液位开关(CYDK102-31)
微差压力变送器CYB21
平膜型压力变送器CYB1(CYB13P)
数显微差压变送器CYB2
两点调节差压开关(CYDK-23)
智能数显压力开关(CYDK102)
智能数显差压开关(CYDK-623)
SBTW投入式一体化温度(SBTW投)
防爆数显差压开关(CYDKIII-23)
单点调节压力开关(CYDK-I)
智能温度数显开关(CYDK102-PT100)
微压力变送器(CYB11W)
智能压力控制器(BPK106)
防爆数显压力开关(CYDK-III)
单点调节差压开关(CYDK-21)
小型数显高温压力变送器C
智能数显微差压开关(BPK21)
陶瓷压力变送器(CYBZ130)
