一、产品简介
本采集控制系统包含软硬件两部分。硬件部分是一款USB总线高精度20位采集模块。硬件部分具有16路模拟输入、开关量16路输入/16路输出、二路24位减法计数器(支持脉冲间隔或频率测量功能)、两路20位脉冲发生器。采用USB总线,支持即插即用、实时采集。采集模块的所有功能设置都可以通过软件控制,不需要硬件跳线。
软件部分包括参数设置、数据采集、曲线显示、数据分析、数据查询、报表打印等菜单,可采集16路不同传感器数据(如压力、温度、流量等),把采集信号以曲线形式显示,实现以图线形式实时显示采集数据,并可以EXCEL格式存储数据,界面直观,易于观察。
同时,可实现开关量输出通道的手自动控制:通过手动操作启停按钮控制开关量输出,驱动外部设备;还可通过设置16通道上下限值自动控制对应的开关量输出通道,同样实现外部设备的驱动
二、技术性能
● AD 部分
① 电压: 16 路单端输入,输入电压:± 5V 。
② AD 转换器: 20 位 AD ,速度 1000Hz (连续采集模式)。
③ 通道输入阻抗: 10 兆欧姆。
④ 输入插座: 20 线扁平电缆插座。
⑤ 系统精度:± 0.03% FSR( 电压精度:± 3mV) 。
⑥ 有效分辨率:大于 18 位。
⑦ 噪音(峰值):小于± 3LSB(20 位, 100 个采样点 ) 。
⑧ 输入具有过压保护,可以承受瞬时 -±20 伏的电压。
● 开关量部分
1 、16 路输入通道,性能:
输入电压: TTL 电平,兼容 3 伏电平。
高电平:大于 2 伏。
低电平:小于 0.8 伏。
输入电压范围: 0-5 伏。
输入端口内部通过 10K 电阻上拉到 3 伏。因此悬空时,输入 =1 。
2 、16 路输出通道,性能:
输出电压: 5 伏电平,兼容 TTL 电平。
高电平:大于 2.5 伏。
低电平:小于 0.5 伏。
最大输出电流: 10 毫安 / 路。
开关量输出上电自动清零。
三、连接器插座定义
① MX217有两个扁平电缆连接器:P1-20脚、P2-40脚。
② P1: 20脚扁平电缆插座对应16路模拟输入。
P2: 40脚扁平电缆插座对应32路开关量。
