产品名称: IGS212M41倾角开关建筑吊篮动态调平
型  号: IGS212M41
品  牌: 复距
产品特点:
  • 直流、交流两种供电方式
  • 继电器常闭输出
  • 可设置报警点
  • 一键置零功能
  • 输出触点容量:2A/30VDC、2A/125VAC
  • 倾角开关的输出接驱动左右电机的交流接触器,通过继电器的输出控制设备的自动升降
产品应用:
     吊篮、升降机等自动升降设备的动态调平
技术指标:
一般参数
测 量 轴
单轴
测量范围
±5°
分辨率
0.005°
精度(25℃)
0.05°
零点温漂(max)
0.002°/℃
带宽(-3dB)
3HZ
工作温度
-40℃~85℃
储存温度
-40℃~125℃
特 点
报警点默认值
±2°
输出触点容量
2A/30VDC、2A/125VAC
电气参数
供电电压
9~36VDC、36VAC
消耗电流
≤50mA
电器寿命
≥10万次 注1
机械寿命
≥1亿万次 注2
机械参数
连接器
PG7金属防水连接器
防护等级
IP65
振 动
10g,1/2正弦波
冲 击
500g,11ms
外壳尺寸
64*58*35(L*W*H)
外壳材料
压铸铝
重 量
210g(灌胶后)
注释1:能够保证继电器正常开闭以及不超出设备电气规范能使用的最少周期数
注释2:指在保证机械结构完整的前提下继电器能够完成的操作次数。通常,机械寿命是在不加电,没有负载的情况下测试得到的。
外壳尺寸图:(单位:mm)
关 键 词: 倾角开关 角度开关 吊篮开关
公司名称: 上海复距电子科技有限公司
联 系 人: 李强
电  话: 021-38420167
手  机:
地  址: 浦东新区川环南路76弄10号楼
邮  编: 201222
4~20mA输出伺服倾角(SMI-L)
GEAMC倾角传感器(IS1A45P18)
航姿参考系统AHRS-I(AHRS-I)
OS3D-FG姿态传感器(OS3D-FG)
IGS2000系列倾角传(IGS2000)
OS3D姿态方位传感器(OS3D)
LSOC伺服倾角传感器(LSOC)
IGS196无线倾角仪(IGS196)
塔吊防倾翻(黑匣子)倾角(IGS2000-10I)
太阳能跟踪系统的倾角测量(IGS100)
Can总线输出倾角传感器(IGSXXX-XXC)
IGS100系列倾角传感(IGS100-XXI)
imi终身质保振动传感器(603CX1)
LCF-100伺服倾角传(LCF-100)
IGS100系列多信号输(IGS100-XXRI)
顶管机纠偏的倾角传感器(IGS2000-15)
IGS165高精度倾角传(IGS165)
倾角开关(IGS111)
自动焊接设备的倾角传感器(IGS100-00I)
