产品名称: SKC32.61,SKC32.60西门子开关量执行器
型  号: SKC32.61,SKC32.60
品  牌: 西门子(SIEMENS)
;SKC32.61,SKC32.60工作电压 AC 230 V, 3 位控制信号
• 执行器带有或不带有弹簧复位功能
• 调节力量可达 2800 N
• 直接安装在阀门上,不需要调节
• 有手动调节和位置指示功能
• 可通过附加辅助开关、电位计、阀杆加热元件和机械行程逆变器来增强功能性(只适用SKB32.51,SKB32.50; )
应用
SKB32.51,SKB32.50;SKC32.61,SKC32.60用于西门子二通阀和三通阀 VVF... 和 VXF... 系列型号的阀门执行器,驱动行程为 20 mm 或 40 mm
• 应用领域符合 IEC 721-3-3 (国际电工委员会721-3-3规定) 3K5 类
• 环境温度: −15 ... +55 °C
• 阀内介质温度: −25 ... +220 °C
>220 ... 350 °C: 用于阀门的专用扩展 < 0 °C: 要求使用阀杆加热元件 ASZ6.5
功能
• 电动液压执行器,不需要维护
• 通过泵、压力缸和活塞开启阀门
• 通过弹簧复位和旁通阀关闭阀门
• 执行器符合德标 DIN 32730,带有或不带有弹簧复位功能的选择
• 有手动调节和位置指示功能
• 有双位辅助开关和电位计的安装空间
• 如果需要可使用阀杆加热元件
• 如果需要可安装机械行程逆变器 (只适用SKB32.51,SKB32.50)
型号概览
型号 工作电压 定位信号 安全关闭功能 运行时间
SKB32.50 AC230V 三位 否 120s开/120s关
SKB32.51 AC230V 三位 是(10s) 120s开/10s关
SKC32.60 AC230V 三位 否 120s开/120s关
SKC32.61 AC230V 三位 是(18s) 120s开/18s关
ASC9.3双位辅助开关
ASZ7.3 *电位计 1000 Ω
ASZ7.31 *电位计 135 Ω
ASZ7.32 *电位计 200 Ω
ASZ6.5阀杆加热元件 AC 24 V
ASK51机械行程逆变器 (只适用SKB32.51,SKB32.50)
兼容性
执行器能被AC 230 V 供电 (SKB32.51,SKB32.50,SKC32.61,SKC32.60) 和运行 3 位控制信号的所有控制系统所驱动。
注意事项
行程在6 和20 mm (SKB...)和12 ... 40 mm (SKC...) 的执行器能于第三方阀门匹配,只要提供他们是«不加电压关闭» 的自动防故障机械设计和所需的机械耦合资料。
Y1 信号必须路经另一个可调节的关闭开关(ASC9.3)来限制行程。
我们建议你联络当地西门子办事处了解所需信息。
弹簧复位功能
SKB32.51, SKB82.51(U), SKC32.61和SKC82.61(U) 执行器,有弹簧复位特性,如果断电时,一秒钟旁通阀开启,弹簧复位。弹簧复位使执行器回到«0%» 行程位置,关闭阀门,符合DIN 32730的安全要求。
关 键 词: SKC32.61 SKC32.60 西门子SKC32
公司名称: 济南百通控制设备有限公司
联 系 人: 戎秀霞
电  话: 0531-81672177
手  机: 13953123370
地  址: 天桥区无影山中路48号,热线13953123370
邮  编: 250031
霍尼韦尔ML7420A执(ML7420A)
霍尼韦尔ML7421A执(ML7421A)
T6861Honeywe(T6861Honeywell 霍尼韦尔温控面板T6861)
济南霍尼韦尔温控面板T6(T6820A2001)
霍尼韦尔混装温控阀(VVH)
霍尼韦尔温控阀(DN15-150)
西门子原装温控阀(DN15-150)
西门子电动温控阀(DN15-250)
西门子蒸汽温控阀(DN15-150)
西门子三通温控阀(VXF)
西门子混装温控阀(VVQT45.15-250)
QAA2071西门子室内(QAA2071)
QAA24西门子室内温度(QAA24)
QAE2174.015西(QAE2174.015)
QAE2174.010西(QAE2174.010)
QAC3171西门子室外(QAC3171)
西门子QAC22室外温度(QAC22)
QAE2111.010温(QAE2111.010)
QAE2112.010西(QAE2112.010)
西门子QAE2121.0(QAE2121.010)
