西门子QBE9000-P16压力传感器
QBE9000-P10,QBE9000-P16,QBE9000-P20,QBE9000-P25,QBE9000-P40
适用于液体和气体介质
·压阻测量系统
·DC0…10V 输出信号
·测量不受温度变化影响
·高温度稳定性
·无机械老化和漏电
·外螺纹G1/2”
·卓越的EMC 特性
应用:
压力传感器适用于HVAC 应用中的静态与动态绝对压力测量,特别是用液体或气体(蒸汽应用)作介质的液压和气动系统。
技术设计:
QBE9000-P…压力传感器采用压力电阻测量原理运行。陶瓷膜片(厚膜混合工艺)通过与介质直接接触测量压力。测量可以转换成直流线性DC 0…10V 输出信号。
型号概览
型号 压强范围 输出信号
QBE9000-P1 0.....1bar 0......100kPa 0...14.5psi DC0....10V
QBE9000-P2 0.....2bar 0......200kPa 0...29.0psi DC0....10V
QBE9000-P3 0.....4bar 0......400kPa 0...58.0psi DC0....10V
QBE9000-P5 0.....5bar 0......500kPa 0...72.5psi DC0....10V
QBE9000-P10 0....10bar 0.....1.0MPa 0...145.0psi DC0....10V
QBE9000-P16 0....16bar 0.....1.6MPa 0...232.0psi DC0....10V
QBE9000-P20 0....20bar 0.....2.0MPa 0...290.0psi DC0....10V
QBE9000-P25 0....25bar 0.....2.5MPa 0...362.6psi DC0....10V
QBE9000-P40 0....40bar 0.....4.0MPa 0...580.0psi DC0....10V
设备组合
QBE9000-P…压力传感器可以连接所有能处理来自压力传感器输出信号为DC0…10V 的设备或系统。
安装注意事项
包装箱中装有传感器和安装说明书。
QBE9000-P…传感器设计成与G1/2”螺纹连接件直接连接。为了确保防止泄漏,必须采取适当的措施。
