Easidew PRO IS 露点变送器特点:
- ±1°C 精度
- 测量气体或液体中的湿气
- 两线连接
- 水分含量 ppmV 或 ppmW 输
Easidew PRO IS 露点变送器技术参数:
| 性能 |
| 湿度量程 |
-100 ~ +20°C 露点 |
| 湿度精度 |
±1°C 露点 (+20 ~ -60°C)
±2°C 露点 (-60 ~ -100°C) |
| 响应时间 |
T95 为五分钟 (从干到湿) |
| 重复性 |
0.5°C 露点 |
| 输出/输入 |
| 输出信号 |
4-20 mA (两线,电流源)。全量程设置 |
| 输出 |
露点,ppmV , ppmW |
| 输出量程 |
露点: -100 ~ +20°C
气体中湿气含量: 0-3000 ppmV
液体中湿气含量: 0-3000 ppmW |
| 供电电压 |
12-28 V DC |
| 电阻负载 |
最大 250 Ω @ 12 V; 500 Ω @ 24 V |
| 电流消耗 |
最大 23 mA ,取决于输出电流 |
饱和常数
(仅用于液体中湿气测量) |
3000 ppmW 以内的饱和常数专用6点数据查询表格,覆盖温度范围 0 ~ 50°C 。
8 种常见液体的饱和常数可通过应用软件编辑在传感器内。 |
| 工况要求 |
| 工作湿度 |
0–100% RH |
| 工作温度 |
-40 ~ +60°C |
| 工作压力 |
最大 45 MPa (450 barg) |
| 流量 |
安装在标准的采样套筒里,1 ~ 5 Nl/min;直接插入式,0 ~ 10m/sec |
| 机械性能 |
| 危险场合证书 |
ATEX - Ex II 1G EX ia IIC T4
FM - I.S. I 1 ABCD T4 (Ta = +60°C)
CSA - IS Class 1 Div 1 Groups ABCD T4
IECEx - EX ia IIC T4 (-20°C, Ta < +60°C) |
| 密封防护等级 |
IP66 对应于标准 BS EN 60529:1992; NEMA 4 对应于标准 NEMA 250-2003 |
| 外壳材质 |
不锈钢 |
| 过滤器 |
80 µm 烧结保护帽, HDPE 保护帽 |
| Mounting Thread |
5/8" - 18 UNF |
| 重量 |
1.27kg |
| 电气连接 |
螺纹压紧端子, M20 x 1.5mm |
| 出错信息 (出场设置) |
参见表格 |
| 已验证的配套安全栅 |
KFD2-CR-EX1.20200
KFD2-CR-EX1.30200
KFD0-CS-EX1.50P
KFD0-CS-EX2.50P
KFD2-STC4-EX1.H
MTL5041, MTL5040 |
