产品名称: C55直流链电容
型  号: C55
C55直流链电容
型号
规格
价格(元)
尺寸(mm)
引出
C55
2*16vF/400VDC
28
105.5*43*32  P1=42  P2=120.5
焊片
价格仅供参考,以报价单为准。
主要应用/Application
特别适用于采用单管IGBT做开关元器件的小电流焊机(400A以下)
Particularly applicable to the single IGBT do switch components of the small current welder ( below 400A)
产品特点/Characteristics
电介质:聚丙烯薄膜
结构:金属化膜干式结构
封装:塑料外壳,阻燃(UL94V-0级)环氧封装
引出:镀锡铜螺母引出
性能稳定、可靠性高、体积小、安装方便
Dielectric:Polypropylene film
Construction:Extended  metalized  film ,dry connection
Coating:Plastic casing.Flame retardant execution(UL94V-0)
Terminals:Tinned copper nut extraction
Stable performance, high reliability, small volume, convenient installation
技术性能/Specifications
引用标准/Reference standards
GB/T 17702  IEC 61071
工作温度范围/Operating temperature range
-40℃~+85℃
容量范围/Capacitance
2×10μF
2×16μF
2×30μF
额定电压/Rated Voltage
400Vdc
容量偏差/Tolerance
±5%
浪涌电压/ Surge voltage
650Vdc  100ms
过压运行时间/Overvoltage operating time
1.1Un可长期运行
极间耐电压/Test voltage between terminals
650Vdc   60s
极壳耐电压/Test voltage between terminals and case
2000Vac 10s
损耗角正切/Dissipation factor
tgδ≤10×10-4
绝缘电阻/Insulation resistance
C×R≥5000s,at 100Vdc,25℃±5℃,60s
有效电流/Effective current(ΔT<25℃)
20A
30A
40A
等效串联电阻/ Equivalent series resistance
<2.3mΩ
<1.8mΩ
<1.6mΩ
杂散电感/Stray inductance
≤20nH
预期寿命/Life expectancy
200000h at Ur and 70℃
此产品关键字:滤波电容 逆变焊机专用滤波电容 直流链电容
华裕电容-高品质金属化薄膜电容专业制造商
关 键 词: 滤波电容 逆变焊机专用滤波电容 直流链电容
公司名称: 广东华裕电子有限公司
联 系 人: 韩梅
电  话: 020-66311928
手  机: 18665682511
地  址: 广东省广州市天河区龙洞第三工业区E栋
邮  编: 510520
CBB28金属化聚丙烯膜(CBB28)
CL23校正电容(金属化(CL23)
华裕 C74 三相AC滤(C74)
CBB65交流电动机用金(CBB65)
CBB22金属化聚丙烯膜(CBB22)
CL20金属化聚酯薄膜电(CL20)
C82 SVG柔性直流(C82)
C33 IGBT缓冲吸(C33)
C47系列 高压谐振模块(C47)
三相AC滤波电容(C74)
C73三相AC滤波电容(C73)
C72 AC谐波滤波电(C72)
C62交直流滤波和高纹波(C62)
C61 交直流滤波和高纹(C61)
C81 SVG柔性直流(C81)
C71 AC谐波滤波电(C71)
C53直流支撑DC-Li(C53)
C47系列 高压谐振模块(C47)
C42谐振电容器(C42)
