产品名称: C71 AC谐波滤波电容
型  号: C71
C71  AC谐波滤波电容
型号
规格
价格(元)
尺寸(mm)
引出
C71
50vF/450V
180
D105*L76  3.18KVar
M8
价格仅供参考,以报价单为准。
主要应用/Application
应用于滤除电力系统的谐波,从而提高功率因数,改善供电质量
Applied to filter the harmonic of power system, so as to improve the power factor, improve the quality of power supply
产品特点/Characteristics
电介质:聚丙烯薄膜
结构:金属化膜干式结构
封装:金属铝外壳,浸油封装
引出:螺栓引出
高电压、大电流,低损耗
内部温升小
Dielectric:Polypropylene film
Structure: metallized film dry structure
Package: metal aluminum shell, dip package
Derivative: bolt extraction
High voltage, high current, low loss
Inside Wen Shengxiao
技术性能/Specifications
引用标准/Reference standards
GB/T 17702  IEC 61071  GB/T 12747
额定频率Rated frequency (fn)
50/60Hz
电容量偏差Capacitance tolerance
±5%(通常在±2%以内)
瞬间电流Inrush current (Is)
200 Irms
最大过电流Overcurrent (Imax)
1.3Irms/24h
极间耐压Test voltage (UT-T)
1000Vac,10s
极壳耐压Test voltage (UT-C)
3000Vac,10s
损耗Dissipation factor(tgδ)@1kHz
<0.0060
气候类别Climatic category
40/70/21
工作温度范围Operating temperature range
-25℃~55℃
存储温度storage Temperature
-30℃~85℃
允许最高湿度Permissible max relative humidity
95%RII
保护等级Degree of protection
IP00
平均寿命Life Expectancy
After 50 000 hours at Urms、Irms、fn、50℃ΔC/C≤3%
冷却方式Cooling
Naturally air-cooled(or forced cooling)
安装方式(Vertical/Horizontal/Both)
Both
引出端扭力Terminals & torque
5 N·m
最高使用海拔Max Altitude
2000 m
此产品关键字:
谐波滤波电容器 高次谐波滤波电容 功率因数 电网质量
华裕电容-高品质金属化薄膜电容专业制造商
关 键 词: 谐波滤波电容器 高次谐波滤波电容 电网质量
公司名称: 广东华裕电子有限公司
联 系 人: 韩梅
电  话: 020-66311928
手  机: 18665682511
地  址: 广东省广州市天河区龙洞第三工业区E栋
邮  编: 510520
CBB28金属化聚丙烯膜(CBB28)
CL23校正电容(金属化(CL23)
华裕 C74 三相AC滤(C74)
CBB65交流电动机用金(CBB65)
CBB22金属化聚丙烯膜(CBB22)
CL20金属化聚酯薄膜电(CL20)
C82 SVG柔性直流(C82)
C33 IGBT缓冲吸(C33)
C47系列 高压谐振模块(C47)
三相AC滤波电容(C74)
C73三相AC滤波电容(C73)
C72 AC谐波滤波电(C72)
C62交直流滤波和高纹波(C62)
C61 交直流滤波和高纹(C61)
C81 SVG柔性直流(C81)
C53直流支撑DC-Li(C53)
C55直流链电容(C55)
C47系列 高压谐振模块(C47)
C42谐振电容器(C42)
