产品名称: C81 SVG柔性直流系统电容器
型  号: C81
C81  SVG柔性直流系统电容器
型号
规格
价格(元)
尺寸(mm)
C81
1120UF/2000V
1300
400*125*240
价格仅供参考,以报价单为准。
主要应用/Application
广泛应用于UPS、变频器、电镀电源、逆变焊机、逆变电源以及感应加热设备、大型开关电源等其他电力电子设备作滤波用或贮能焊机中作贮能电容用。
Widely used in UPS,inverter electroplating power,welding
machine,inversion power and also induction heating machine,
big switch power supply for filter and energy storage for welding machine。
产品特点/Characteristics
电介质:聚丙烯薄膜
结构:金属化膜干式结构
封装:铝壳或不锈钢外壳,阻燃(UL94V-0级)环氧封装
引出:铜螺栓或铜螺母引出
高纹波电流,高峰值电流
Dielectric:Polypropylene film
Construction:Extended  metalized  film ,dry connection
Package: Aluminum or stainless steel casing,
Flame retardant epoxy encapsulation (UL94V-0)
Derivative: copper bolts or nuts of copper extraction
High ripple current, high peak current
技术性能/Specifications
引用标准/Reference standards
GB/T 17702  IEC 61071
工作温度范围/Operating temperature range
-40℃~85℃
容量范围/Capacitance
125μF~20000μF
额定电压/Rated Voltage
800Vdc~15kVdc
容量偏差/Tolerance
±5%  ±10%
极间耐电压/Test voltage between terminals
(1.35~1.5)Ur  60s  25℃±5℃
损耗角正切/Dissipation factor
tgδ≤20×10-4   at 25℃±5℃,100Hz
绝缘电阻/Insulation resistance
C×R≥5000s,at 100Vdc,25℃±5℃,60s
耐电流冲击能力/Withstand strike current ability
dv/dt>10v/μs
杂散电感/Stray inductance
≤120nH
有效电流/Effective current
(80~500)A
此产品关键字:直流滤波电容、直流支撑电容、柔性直流系统电容器
华裕电容-高品质金属化薄膜电容专业制造商
关 键 词: 直流滤波电容 直流支撑电容 柔性直流系统电容器
公司名称: 广东华裕电子有限公司
联 系 人: 韩梅
电  话: 020-66311928
手  机: 18665682511
地  址: 广东省广州市天河区龙洞第三工业区E栋
邮  编: 510520
CBB28金属化聚丙烯膜(CBB28)
CL23校正电容(金属化(CL23)
华裕 C74 三相AC滤(C74)
CBB65交流电动机用金(CBB65)
CBB22金属化聚丙烯膜(CBB22)
CL20金属化聚酯薄膜电(CL20)
C82 SVG柔性直流(C82)
C33 IGBT缓冲吸(C33)
C47系列 高压谐振模块(C47)
三相AC滤波电容(C74)
C73三相AC滤波电容(C73)
C72 AC谐波滤波电(C72)
C62交直流滤波和高纹波(C62)
C61 交直流滤波和高纹(C61)
C71 AC谐波滤波电(C71)
C53直流支撑DC-Li(C53)
C55直流链电容(C55)
C47系列 高压谐振模块(C47)
C42谐振电容器(C42)
