产品名称: 2460系列加速度传感器
型  号: 2460
测量范围:±2~±200g
非线性:0.15%FS
频响:0~3000Hz
供电电源:9~32V
输出信号:±4V差分信号输出/0.5~4.5V单端信号输出
工作温度:-55~125℃
特点:
传感器:微机械电容、充氮阻尼、密封封装
内置温度传感器(用于输出温度补偿)
输出阻抗低,可支持远距离传输
外接式独立接插件
全量程线性标定
DC/AC 加速度响应
可提供非标量程定制服务
传感器已内置放大信号处理
符合RoHS标准
应用:
飞行测试        仪器仪表        机器人
安全系统        冲撞测试        机械控制
振动检测        模态分析        振动分析
车辆动态性能测试
参数:
性能
-002
-005
-010
-025
-050
-100
-200
-400
单位
输入量程
±2
±5
±10
±25
±50
±100
±200
±400
g
频率响应(3dB)
0-400
0-600
0-1000
0-1500
0-2000
0-2500
0-3000
0-4000
Hz
灵敏度(差分输出)
2000
800
400
160
80
40
20
10
mV/g
输出噪声(差分模式,典型值)
13
32
63
158
316
632
1265
2530
µg/root HZ
可承受最大冲击(0.1ms)
2000
g
传感器性能:(除注明外,数据为9~32V供电,温度输出 25℃ ,差分模式得出)
性能参数
最小值
典型值
最大值
单位
横轴灵敏度
2
3
偏置标定误差
-002
2
4
满量程的%
-005~-400
2
3
偏置温漂
TC=-55~125℃
-002
100
300
PPM%满量程/℃
-005~-400
标定误差比例因子
2
3
温漂比例因子TC=-55~125℃
-250
+250
Ppm/ ℃
非线性
(±90%满量程)
-002~-050
0.15
0.5
满量程的%
-100
0.25
1.0
-200
0.40
1.5
-400
0.70
2.0
电源抑制比
>65
DB
输出阻抗
1
欧姆
输出共模电压
2.5
V
供电电压
8
32
V
功耗
27
30
mA
质量(L型)
21
克
电缆质量
14
克/米
关 键 词: 2460
公司名称: 上海维逸机电设备有限公司
联 系 人: 朱洁瑾
电  话: 021-61434131
手  机:
地  址: 上海市闸北区大统路988号A座15F
邮  编: 200000
加速度传感器(MS8000)
加速度计 加速度传感器 (MODEL 2240)
加速度计 加速度传感器 (MODEL 2264)
单轴加速度传感器
加速度计 加速度传感器 (MODEL 2012)
加速度传感器
加速度计 加速度传感器 (MODEL 2220)
倾角传感器(NA3200)
加速度计
加速度计 加速度传感器 (MODEL 2210)
加速度计 加速度传感器 (加速度计 加速度传感器 MODEL 2010)
加速度计 加速度传感器 (1221L 1221J)
TCS208F 气体热导(TCS208F)
加速度计 加速度传感器 (1010L 1010J)
加速度传感器(MS9000)
加速度计 加速度传感器 (1210L 1210J)
加速度计(MS7000)
加速度计(VS9000)
加速度计 加速度传感器 (MODEL 2260)
倾角传感器(NA4200)
