l完美设备机身、使XYZ的垂直度高设备机身采用CNC一体加工,有效保证了XYZ的垂直度,提高了设备的加工精度
l 单机即可操作,安装简易
完全不需搭配外部电脑即可单机运作。安装便利,操作简单。
l 人性化教导盒轻松完成程式设定
搭配图示化按键设计的教导盒,让您弹指之间轻轻松松设定完成任何点胶路径的设定。更可简易完成各种路径之矩阵复制、偏移修改、校正点设定——及各机台之间的程序传输等超强功能。
l唯一可以3D圆弧插补的控制系统
精心研制的控制卡让HF-200成为一台真正可插补的设备让您放心使用于任何非平面的点胶路径。
l 适用于各点胶产业
一般常见UV胶、silicon、EPOXY、红胶、银胶、AB胶、COB黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶等点胶,皆可。
| 型号 |
HF-500 |
传动方式 |
同步带+精密直线导轨 |
| 加工范围X/Y/Z(mm) |
500/500/100 |
运动插补功能 |
任意路线 |
| 最大负载 |
8kg/4kg |
编辑模式 |
教导盒 |
| 移动速度(mm/sec) |
0.1-800/350 |
外部控制接口 |
RS232 |
| 重复精度 |
0.01mm/200 |
输入电源 |
AC110V-220V 450W(内部开关) |
| 程序记录模式 |
100组 |
工作环境温度 |
5-40度 |
| 显示方式 |
教导盒LCD |
外型尺寸(W*D*Hmm) |
485*455*545 |
| 马达系统 |
日本微步进级精密马达 |
本体重量(kg) |
60 |
| 操作模式 |
点到点/连续线段 |
适用范围:
半导体封装:LSI、IC、CSP、BGA等、PCB电子零件固定及保护、LCD玻璃机板封装粘接印刷主板、小型开关、电容器、可变电阻器、继电器、水晶振荡器、LCD、磁头、连接器、发动机、变压器等、移动电话机板涂布或按键点胶、扬声器点胶、电池盒点胶封合、汽械车零件涂布、五金零件涂布接著、定量气体、液体填充涂布
全自动点胶机:http://www.dianjiaoji17.com/
