产品名称: 智能直流短路保护器
型  号: RCP-A
1.2 型号及含义:
RCP- A - xxx
最后3 位数表示承载电流,如030,表示承载电流为30 安培
A 表示应用于汽车蓄电池短路保护场合
CP 表示短路保护器
R 表示上海誉煊电子技术有限公司
1.3 使用环境:
a)环境温度:-30℃~+70℃;
b)储存温度:-40℃~+105℃(在此温度存放,装置不发生性能下降或损毁,恢复至工
作温度时,装置能正常工作);
c)相对湿度:不大于90%;
d)本产品工作及存放时应尽可能远离盐雾等腐蚀性较强的场所;
主要技术参数:
a)输入电压:DC 6~36V;
b)导通电阻:0.5mΩ;
c)瞬间最大冲击电流:350A;
d)断开最大隔离电压:80V;
e)切断时间:﹤50uS;
f)绝缘电压:2000V(所有外部接线端子与外壳间);
g)外形尺寸:100mm×65mm×35mm(长、宽、高);
h)功耗:﹤0.6W;
i)总线输出类型:RS485
a)本产品设计为直流电气场合应用,严禁在交流场合使用;
b)本产品动作点在工作电流的附近,为保证产品的正常功能,请确保电源在短路瞬间
能提供持续至少200uS 时间的工作电流能力,否则本产品不会切断短路通路,继而
引发未知危险事故的可能性;
c)本产品的过载功能因使用场合、使用条件等不同,会造成产品误动作的可能性,因此过载点的设定及功能暂时保留,日后本公司会委派技术人员跟踪用户的不同使用场合来设定最佳的过载点,以保证产品功能的完善和产品的可靠性;
d)如需要承载更大电流的产品,请和我司联系,本公司该系列产品最大工作载荷电流能达至1000 安培
关 键 词: 直流低压 短路保护 电动汽车
公司名称: 上海誉煊电子技术有限公司
联 系 人: 顾文彬
电  话: 021-68413203
手  机: 13338799066
地  址: 上海市浦东新区上南路2779号
邮  编: 201315
激光测量传感器(RLM-S-030、RLM-S-060、RLM-S-100)
隧道激光收敛仪(RLM-C-030/60)
