产品名称: DWDM传输设备
型  号: 001
价  格:
DWDM密集波分复用系统(2U+1U)
功能特点
  1. 设备容量大:DWDM密集波分复用设备单通道速率可达10G,总容量可达480G,C+L段可扩容至1600G
  2. 设备组网灵活:可以组成点到点、点对多点、链状、环状、等网络拓扑结构。
  3. 多种业务灵活透明接入:支持以太网、PDH、SDH、CATV及专网等业务;
  4. 传输速率:支持125Mbps~10Gbps各种速率。
  5. 传输距离:10~120km等多种距离;支持中继,实现长距离的传输。
  6. 良好的可扩展性: DWDM密集波分复用设备最大可扩展到48波。
  7. 1+1光复用段保护:  光路倒换时间≤30ms,保证线路的安全可靠。
  8. 开放式结构:支持不同厂家设备互连、互通,支持客户端设备为单、多模、电口可选
  9. 强大的网管功能:支持基于SNMP的网管,同时支持CLI、WEB、TELNET等网管方式
  10. 1+1电源热备份:设备提供双电源1+1热备份功能,支持热插拔,交、直流可选。
技术参数
系统参数
技术指标
单系统最大容量
16波、32波、40波、48波
波长范围
符合ITU-I G.694.1标准
业务接入类型
PDH 、ATM、SDH(STM-1~STM-64)O -192/~OC-3
FE、GE、10GE、FICON/ESCON/FIBER Channel/CATV
光接口传输方式
采用3R传输方式, 单通道速率支持125Mbps~10Gbps可选
物理网络拓扑结构
点到点,点到多点,链路,环路,单纤双向
光纤类型
G.652  G.653  G.655
网管方式
CLI 、TELNET、SNMP、WEB
产品尺寸
2U OTU卡
 25(W)× 88(H)× 116(D)  (mm)
1U无源机箱
 440(W)× 44(H)× 230(D) (mm)
2U机箱
 428(W)× 88(H)× 322(D) (mm)
环境要求
工作温度
-10℃ ~ 60℃
存储温度
-40℃ ~ 80℃
相对湿度
5% ~ 95% 无凝结
电源要求(标值)
220 V/AC, 50Hz;-48 V/DC(可选配)
安全与EMC
符合FCC、UL、CE、TUV、CSA标准
功耗
10G满配≤60W
技术服务
(1) 我方根据用户要求,配合集成商完成本项目的安装调试工作。我方提供设备内部连线,包括多机框间的连线及由卖方提供的电源线由买方负责连接、布放。
(2) 我方提供系统安装调试时所需的工程资料,包括施工图纸、施工方案、技术咨询、现场技术支持、技术资料等。
(3) 对于每批设备安装调试期间技术保障服务,我方将视站点数量,派出不少于1人工程师来完成该项工作,并对现场人员进行指导。
服务的费用(包括由工厂至现场的来回旅费、每日费用)会列入商务报价中。
(4)在安装调试调试技术保障服务期间,设备出现故障,我方将立即处理。
(5)保修期内应提供7×24小时技术服务
(6) 我方对不同的故障等级分别做出响应。
故障等级与响应时间如下:
a)   一级,因设备故障造成业务中断或整个系统瘫痪,30分钟内响应。
300公里以内12小时到达现场,24小时内排除故障,恢复系统。
300公里以外24小时到达现场,36小时内排除故障,恢复系统。
b)   二级,因故障严重影响系统的运行,1小时内响应,48小时内排除故障, 恢复系统
c)   三级,因故障影响系统的效率,但系统可以运行,8小时内响应,60小时内排除故障
d)  四级,因软件升级,系统上的某些功能未能实现,但不影响业务,72小时内恢复系统
质量保证
我方提供从终验完成之后2年保修期,保修期间我方负责保修除消耗品外的所有设备。
本产品自出厂之日起一年内因我方设计、生产、包装等方面的原因造成的质量问题,本公司负责维修或更换。
关 键 词: DWDM 密波传输设备 密集波分传输系统
公司名称: 深圳市光路在线科技有限公司
联 系 人: 卢先生
电  话: 0755-83125459
手  机: 13713769988
地  址: 深圳市福田区梅华路207号安通工业大厦北座6lou
邮  编: 518049
OTN传输设备(FR-8000)
DWDM波分复用器厂家(020)
百兆一光两电网管收发器(008)
10G光放大中继器(003)
可网管光纤收发器机架厂家(003)
POE 供电收发器 内置(013)
百兆网管光纤收发器(007)
EDFA光纤放大器(018)
千兆网管光纤收发器(008)
10G 光纤收发器(005)
千兆收发器(宽电压5V-(027)
百兆收发器(款电压5V-(026)
无源滤波片式波分复用器(019)
掺铒光纤放大器EDFA(017)
DCM色散补偿器(016)
40G网管型OEO中继器(015)
4.25G OEO中继器(002)
14槽光纤收发器机架(006)
CWDM传输设备(009)
