产品名称: MACT-II煤的甲烷吸附常数测定仪
型  号: MACT-II
MACT-II煤的甲烷吸附常数测定仪用于煤的甲烷吸附等温线和解吸等温线。该配套装置可广泛用作煤矿煤与瓦斯突出鉴定,可以同时测量3组煤粉。MACT-II煤的甲烷吸附常数测定仪是各级煤矿安全生产检测检验机构、各地矿实验室,各矿务局、各地区煤矿安全仪器计量站、各级计量技术机构开展矿井煤与瓦斯突出危险性的指标鉴定的装置。
MACT-II煤的甲烷吸附常数测定仪产品结构特征
试验环境参数测量系统:测定当前使用及试验环境的温度,大气压力等参数,作为测定修正数值输入计算机。
煤粉制样系统:可以制备试验使用颗粒度的煤粉,可以破碎,磨粉,筛分成试验需要的煤粉。
MACT-II煤的甲烷吸附常数测定仪煤样干燥系统:采用真空干燥方式,快速干燥煤样,脱出煤样中的水分。
煤样称量系统:采用符合GB/T GB/T 19560-2008要求的高精度天平,准确称量。
煤样脱气系统:在高温60度下真空脱除煤样中的吸附甲烷气体和游离甲烷气体。
吸附充气系统:在恒温30-40度下,充入小于11MPA范围内的99.9%CH4气体,测定吸附压差及吸附量。
压力参数采集显示系统:实时显示采集各个压力点参数,并传输至计算机进行显示。
计算机分析计算系统:系统设置试验压力点,采集试验压力点,平衡压力点,吸附时间,吸附压力差,吸附单次量,累计量,并采用最小二乘法计算A,B,R的数值,绘制吸附曲线。
MACT-II煤的甲烷吸附常数测定仪性能特征
按照标准进行自动恒温,脱气控制,采用高可靠手动针阀,实现脱附,吸附工序,计算机自动提醒操作,具有时间设定,压力报警等功能。
整个管路以及容器的气密性高,按照最大试验压力11MPA设计,并通过出厂前严格的气密压力漏率测试,符合要求。积木式结构,满足了配件的快速更换性以及维修的快速方便性。
精确的量管测试系统,满足了高低压吸附容积的测定以及空容积的测定,方便用户自行检测试验初始参数。
通过真密度自动计算测定、显示3路煤样的体积。标准容量管快速测定各部分体积。
根据设定自动判断测定结果是否则正确,进行偏差判断。
自动计算吸附的等温曲线并自动出具试验结果,精确可靠。
采集控制通过可靠计算机,并存储数据图表,具有打印机接口,可以根据用户定制打印实验报告,以及实验图表。
配备煤粉称量容器,玻璃量管,玛瑙研钵,60目、100目分筛,分析天平,真空干燥箱等配套设备,保证设备试验过程的完整性。
MACT-II煤的甲烷吸附常数测定仪外形美观,坚固耐用、操作简单、方便。性能符合GB/T 19560 煤的高压等温吸附试验方法。
关 键 词: 煤的甲烷吸附常数测定 MACT-II
公司名称: 郑州华致电子科技有限公司
联 系 人: 华致
电  话: 0371-86539631
手  机: 13333710261
地  址: 郑州市桐柏南路238号
邮  编: 450006
气体检测管用圆筒形正压式(CZY50)
DCZ煤层瓦斯含量测定装(DCZ)
DGC型煤层瓦斯含量直接(DGC)
ZQSJ-90/2.4A(ZQSJ-90/2.4A)
瓦斯解吸速度测定仪(YTC-1000)
智能煤尘爆炸性鉴定装置(ZMCJ-II)
全自动粉尘测定仪(CCHZ-1000)
GCG1000型粉尘浓度(GCG1000)
YTC-10瓦斯突出预测(YTC-10)
F-1煤的坚固性系数测定(F-1)
煤的坚固性系数测定仪(FMJ-1)
JCB4瓦斯(甲烷)气体(JCB4)
AJ12B正压氧气呼吸器(AJ12B)
JCB4便携式甲烷检测报(JCB4)
AP5A甲烷传感器校验仪(AP5A)
高负压瓦斯采取器(FW-2)
ZWS-1型瓦斯q值测定(ZWS-1)
钻孔瓦斯涌出初速度测定装(ZWC-2)
WZX-2光干涉甲烷检定(WZX-2)
