产品名称: Cermet II 露点仪
型  号: Cermet II
价  格:
  • Cermet II露点仪简介:
Cermet II 是一款可靠的智能型仪表, 用于很多应用中气体的在线湿度测量。Cermet II 包括一个密析尔先进的陶瓷传感器和一个显示控制单元,两者之间最长可以用1200 米的电缆连接。Cermet II 使用简单,适用于几乎所有的湿度测量应用,可以显示多种测量单位,如 °C 或 °F 露点、 ppmV, lb/MMSCF 或 g/m³ 等,露点量程为-100 ~ +20°C dp ,最高耐压30 MPa (300 barg) ,并且允许通过压力变送器的信号输入来动态进行压力补偿(以可选件方式提供)。
Cermet II露点仪特点:
  • 宽量程
  • ±1.0°C 精度
  • 模拟和数字输出
  • 压力变送器信号输入
  • 最多4通道报警继电器
  • 测量单位可选
  • 清晰的LED显示
Cermet II露点仪技术参数:
安装螺纹 5/8" UNF (平行)
传感器体 不锈钢
密封防护等级 IP54 (NEMA 12) 带标准连接件, (IP66, NEMA 4X) 带可选的铸模连接件
量程 校验范围-100 ~ +20°C 露点
工作温度 -40 ~ +60°C (补偿范围 -20 ~ +40°C)
精度 ±1°C -59 ~ +20°C 露点; ±2°C -100 ~ -60°C 露点
分辨率 0.1°C -80 ~ +20°C 露点; 1.0°C -100 ~ -80°C 露点
仪表
测量单位 °C, °F 露点; ppmV 范围和分辨率可选; lb/MMSCF, 范围随压力变化而变化 (天然气); g/m³ (天然气)
辅助测量参数 通过外置传感器得到的压力信号 0-30 Mpa
用户自定义的任何工业用标准变送器
自动补偿转换 ppmV, lb/MMSCF, 和 g/m³ 等单位
电源 85 ~ 265 V AC; 95 ~ 370 V DC
密封防护等级 IP54 (NEMA 4); IP66 (NEMA 4X) 仅指前面板
工作温度 -20 ~ +50°C
继电器 2 个 10 A/240 V 继电器报警, 用户设置: 可在选定单位的量程中设置报警点, 以及传感器出错报警
输出 模拟量: 4-20 mA, 对应量程可设置调整
数字量: RS232: 提供双向数据传输通道, 使用户可以进行所有的参数设置工作
选项:
电源 18 ~ 36 V AC; 9 ~ 60 V DC
继电器 额外增加1 ~ 2通道的 5 A 继电器 (总计最多 4通道 ), 常开类型
报警点设置 + 传感器出错报警
输出 模拟量: 0-10 V, 对应量程可设置调整
数字量: RS485: 提供双向数据传输通道, 使用户可以进行所有的参数设置工作
电缆 标配 2m (最长 1200m )
关 键 词: 露点变送器 温湿度传感器 露点仪
公司名称: 深圳温湿度传感器技术有限公司
联 系 人: 谭化奎
电  话: 0755-23216843
手  机: 13026630919
地  址: 深圳市龙华新区龙观路富联新村3号联友商务大厦805
邮  编: 518109
HMT360本安型温湿度(HMT360)
温湿度变送器HMW80(HMW80)
Condumax II烃(Condumax II)
露点变送器DMT345和(DMT345)
HMW82,HMW83,(HMW82,HMW83)
露点和温度变送器系列DM(DMT340)
EA2-TX-100露点(EA2-TX-100)
Easidew PRO (Easidew PRO IS)
在线露点仪(Easidew Online)
露点变送器(SF52)
锂电池手持式露点仪(TD-90)
DMT132露点变送器((DMT132)
手持式露点仪DM70干燥(DM70)
露点变送器DMT242手(DMT242)
MDM300 & MDM(MDM300 & MDM300 I.S.)
冷干机专用露点仪(EA2-TX-100)
露点变送器DMT152(DMT152)
HMT310温湿度变送器(HMT310)
便隽式露点仪(Easidew Portable)
