产品名称: SBXW工业数显一体化温度变送器
型  号: SBXW
一、产品概述
       SBXW工业数显一体化温度变送器是将PT100温度传感器与信号转换放大单元有机集成在一起,用来测量各种工业过程中液体、蒸汽介质或固体表面的温度,并输出标准4-20mA信号。该产品工业防爆外壳,三位半LED显示,方便现场观察,精度高、稳定性好,广泛应用于石油化工、纺织、橡胶、建材、电力、冶金、医药、食品等各种工业控制领域。
二、产品特点
   1. 输出4~20mA标准恒流信号,信号回路自身供电,电源功耗低;
   2. LED数码显示,方便现场观察;
  3. 工业防爆外壳,适用于工业现场;
 4 . 输出高阻抗、大信号、无射频干扰影响,并具有电源极性反接保护电路。
三、技术指标
输    入
PT100
测温范围
-100~500 ℃
精度等级
0.2%FS     0.5%FS
供电电压
24VDC ±10%
输出信号
4~20mA 或 1~5VDC, RS485
负载电阻
0~500Ω
环境温度
-20~85℃
接   口
M20*1.5    M27*2
管   径
12mm    16mm
显   示
31/2 LED
保护管材质
1Cr18Ni9Ti
防爆等级
 Exia II CT6
关 键 词: 温度变送器
公司名称: 西安新敏电子科技有限公司
联 系 人: 赵经理
电  话: 029-88749973
手  机: 13347428711
地  址: 西安市科技路10号通达大厦5楼
邮  编: 710065
防腐型压力开关(CYDK-IIMS)
智能压力控制器(BPK105)
智能数显液位开关(CYDK102-31)
微差压力变送器CYB21
平膜型压力变送器CYB1(CYB13P)
数显微差压变送器CYB2
两点调节差压开关(CYDK-23)
智能数显压力开关(CYDK102)
智能数显差压开关(CYDK-623)
SBTW投入式一体化温度(SBTW投)
防爆数显差压开关(CYDKIII-23)
单点调节压力开关(CYDK-I)
智能温度数显开关(CYDK102-PT100)
微压力变送器(CYB11W)
智能压力控制器(BPK106)
防爆数显压力开关(CYDK-III)
单点调节差压开关(CYDK-21)
小型数显高温压力变送器C
智能数显微差压开关(BPK21)
陶瓷压力变送器(CYBZ130)
