露点测量
测量范围: |
-70 ... +80 °C (-94 ... +176 °F) Td |
在温度-60...+80 °C(-76…+176 °F)条件下的测量精度 |
±2 °C (±3.6 °F) Td |
传感器
维萨拉 DRYCAP® 180M
温度测量
测量范围:
0 ... 80 °C (+32 ... +176 °F)
在温度为+20 °C (+68 °F)条件下测量精度 |
±0.2 °C |
传感器 |
Pt 100 IEC 751 1/3,B级 |
工作环境参数
工作温度 |
探头工作温度 |
-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) |
变送器主体工作温度 |
-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
工作气压
(探头) |
最高为 50 bar(725 psi)(根据探头型号不同该值有所不同) |
被测气体 |
无腐蚀气体 |
电磁兼容性 |
符合EN61326-1:1997 + Am1:1998 + Am2:2001;
工业环境
输入与输出
工作电压 |
10 ... 35 VDC, 24 VAC, 100 ... 240 VAC 50/60 |
测量输出 |
赫兹 |
电流输出 |
(2个为标准输出,第三个为可选输出) |
电压输出 |
0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA |
数字输出接口 |
0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V |
中继输出 |
RS-232、RS-485(可选)
0.5 A、250 VAC、SPDT(可选) |
以太网接口(可选) |
支持的标准 |
10/100Base-T |
联接器 |
RJ45 |
通讯协议 |
Telnet |
WLAN接口(选配) |
支持的标准 |
802.11b |
天线接头类型 |
RP-SMA |
通讯协议 |
Telnet |
安全性 |
WEP 64/128,WPA |
验证/加密
开放式 / 无加密
开放式 / WEP
WPA预共享密钥 / TKIP
WPA预共享密钥 / CCMP (即 WPA2) |
采用实时时钟的选配数据记录器 |
可记录参数 |
最多可记录数据趋势/最小值/最大值,三个值 |
记录时间间隔 |
10秒(固定间隔) |
最大记录期 |
4年零5个月 |
记录点 |
每参数13700万点 |
电池寿命 |
最短5年 |
显示设备 |
带背光的LCD显示器,可显示任何参数的图形趋势 |
显示界面菜单语言
英语、法语、西班牙语、德语、日语、俄语、瑞典语、芬兰语、汉语
结构参数
探头电缆长度
外壳材质
外壳防护等级
2 m, 5 m 或 10 m
G-AlSi 10 Mg (DIN 1725)
IP 65 (NEMA 4X)
选配功能和配件
高品质图形显示
多种探头与变送器外壳安装配件可选
多种变送器接线与供电方式可选
提供PC计算机软件Mi70Link
